Alt 23.01.2014, 19:18   #1
USB Ladebuchse
Benutzerbild von Laafer
Laafer
www.radio-piraten.com
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Laafer Laafer ist offline 23.01.2014, 19:18
Bewertung: (0 votes - average)
Hi, ich hatte leider ab Werk hinten keinen Zigarettenanzünder. Den benutzte ich immer als Stromquelle für mp3 Player, Navi, Handy usw... Ich kann es absolut nicht leiden, mit irgendwelchen hässlichen Zigarettenanzünderkabel Klumpen da vorne rumzufahren und auch mit deswegen geöffnetem Aschenbecher. Erst wollte ich mir den Zigarettenanzünder nachrüsten, dann dachte ich aber warum eigentlich nicht gleich einen USB Anschluss. Meine Geräte haben alle USB Ladekabel.
Angeschlossen habe ich es an den vorhandenen Zigarettenanzüderanschluss. Eine Beleuchtung habe ich auch noch mit integriert. Man braucht Dauerplus (Man kann naütürlich auch Zündung nehmen), Masse und Beleuchtungsplus (Wenn eine Beleuchtung mit dran soll)
Wenn man Zündspannung nimmt, könnte man die Beleuchtung auch da mit dran hängen. Ich will aber auch laden können, wenn ich das Auto verlasse. Die Benötigten 5V liefert mir ein einfaches LM7805. Ob man einen Kühlkörper verwendet, bleibt jedem selbst überlassen, das 7805 kann 1A Strom, da wird es schon etwas warm. (Zb. mit HUB für mehrere Anschlüsse, oder man baut sich 2-3 zusammen ein) Natürlich kann man noch eine Schaltung zur Strombegrenzung integrieren... Rest siehe Bilder.
Hits: 4787
Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 14:27   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich wusste gar nicht, dass es den E32 auch ohne Zigarettenanzünder hinten gab. Damals wurde ja immer geraucht und das Raucherpaket gab es ja nicht.
Zurück zum Thema, es gefällt mir sehr gut.
Man sollte aber bedenken dass der 7805 mindestens einen Ausgangskondensator benötigt. Es fängt sonst leicht das Schwingen an.
Deswegen zwischen Pin 2 und Pin 3 einen Kondensator von 100nF einbauen. Es reicht da ein einfacher Folientyp mit der Spannungsfestigkeit von mindestens 10V.
Ein Hinweis zur Diode, diese benötigt, sofern es kein 12V-Typ ist einen Vorwiderstand. 470Ohm bis 680Ohm sollten passen.
Pin 2 und 3 der USB Buchse sollten nicht mit der Masse verbunden werden. Wenn man sich die saubere Lösung mit Widerständen sparen möchte, kann man diese einfach miteinander verbinden. Also eine Brücke zwischen D+ und D- und keinen weiteren Kontakt zwischen den Anschlüssen.
Hier ist ein weiterführende Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mikrocontroller.net/artic...Ladeger%C3%A4t
Hinweise zum Link:
B1 entfällt da Spannung aus KFZ Bordnetz
C1,C2 kann entfallen
D1 kann entfallen, ein verpolen ist nahezu ausgeschlossen
Die R1 bis R4 sind die Spannungsteiler. Die Widerstände können auch größer Sein. Man könnte auch da vier Stück mit je 100k nehmen.
Geändert von Setech (24.01.2014 um 14:39 Uhr).
Alt 25.01.2014, 17:41   #3
Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, ja das mit dem LM78 und den Eingangs und Ausgangseitigen Kondensatoren weiss ich schon... (Bin selber Elektroniker) Ich schiebs mal auf Faulheit. Geht hier auch mehr darum um die Idee USB Anschluss selber. Fahrzeug ist ein E34, (Siehe auch Fensterkurbeln hinten) E32 hatte glaube ich immer einen Zig-Anzünder. Aber diese Platte aus einem E34 passt bestimmt auch im E32.
Das währe auch noch eine Alternative. Passt von den Maßen her in die ASC Blende.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...aux_in_socket/
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (25.01.2014 um 20:17 Uhr).
HiFi/Navigation: Musiksammlung/USB hades077 BMW 7er, Modell F01/F02 7 06.07.2010 19:16
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
TV/Video/HiFi: Usb puma Computer, Elektronik und Co 46 26.08.2009 00:05
PC-Hardware: USB to Serial Straubinger Computer, Elektronik und Co 9 21.01.2009 18:16
Usb bohatej BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
