Alt 26.01.2014, 21:02   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard Könnt Ihr mir helfen, folgende Fehlercodes zu deuten?
Hallo Leute,
bei meinem 740i Ez 2001 E38 mit verbauter KME Gasanlage ist in letzter Zeit öfters die Motorkontrollleuchte angegangen.
Habe jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehlermeldungen waren abgelegt:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 01/25/14 22:08:22 ECU: ME72KWP0 JobStatus: OKAY Variante: ME72KWP0-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 6 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
Fehlerhäufigkeit: 199 Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1160.00 /min Motortemperatur 39.00 Grd C Ansauglufttemperatur 6.00 Grd C Versorgungsspannung 13.85 V
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 680.00 /min Motortemperatur 23.25 Grd C Ansauglufttemperatur 19.50 Grd C Versorgungsspannung 12.34 V
Fehler 3. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1640.00 /min Motortemperatur 105.00 Grd C Ansauglufttemperatur 35.25 Grd C Versorgungsspannung 11.59 V
-- -- -- -- -- -- -- -- Kurzschluss UBatt aktuell, -- -- -- -- -- Signal-/Pfadunterbrechung Initial, -- -- -- -- -- -- Fehler sporadisch -- -- -------------------------------------------------------------
27 LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
Fehlerhäufigkeit: 36 Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 3280.00 /min relative Luftfuellung (rl) 30.00 % Ansauglufttemperatur 9.75 Grd C Tankfuellstand 11.00 l
Motordrehzahl 3160.00 /min relative Luftfuellung (rl) 34.50 % Ansauglufttemperatur 10.50 Grd C Tankfuellstand 13.00 l
Motordrehzahl 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 35.25 % Ansauglufttemperatur 9.75 Grd C Tankfuellstand 42.00 l
-- -- -- -- -- -- -- -- Anfettungsgrenze erreicht aktuell, -- -- -- Anfettungsgrenze erreicht Initial, -- -- -- E-Flag entprellt CARB-entprellt SCATT-aktiv MIL ein -- Fehler sporadisch -- -- -------------------------------------------------------------
26 LR-Adaption multiplikativ Bereich1
Fehlerhäufigkeit: 20 Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 3280.00 /min relative Luftfuellung (rl) 35.25 % Ansauglufttemperatur 11.25 Grd C Tankfuellstand 12.00 l
Motordrehzahl 1800.00 /min relative Luftfuellung (rl) 25.50 % Ansauglufttemperatur 9.00 Grd C Tankfuellstand 25.00 l
62 Aussetzererkennung, Summenfehler,
Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler: 56
Motordrehzahl 4080.00 /min relative Luftfuellung (rl) 76.50 % Motortemperatur -48.00 Grd C Tankfuellstand 55.00 l
Fehler momentan vorhanden Fehler geprueft -- -- -- -- -- -- katschaedigender Fehler aktuell, -- -- -- katschaedigender Fehler Initial, -- -- -- -- -- SCATT-aktiv -- -- -- -- -- -------------------------------------------------------------
52 Aussetzererkennung Zyl.4,
53 Aussetzererkennung Zyl.8,
könnt ihr mir helfen und die Fehler in eine verständliche Sprache übersetzen???
besten Dank schonmal im voraus
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 21:36   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kurz und knapp...Kennfeldthermostat defekt..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 22:15   #3
BaMoWe
Danke für die Antwort. Das Thermostat taucht aber nur im ersten Fehler auf. Können die folgenden Fehler folgefehler eines defekten Thermostates sein?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Alt 26.01.2014, 22:31   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Luftmassenmesser auch,aber mach nicht den Fehler,Gebrauchte oder aus dem
Zubehör zu verwenden.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 22:52   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da steht es doch in verständlicher Sprache.
Deine KME-Gasanlage läuft zu mager. Sprich, sie bläst zu wenig Gas ein! Somit muß die Lambdaregelung das Autogas-Luftgemisch entsprechend heftig nachfetten.
Geändert von amnat (26.01.2014 um 23:01 Uhr). Grund: LR hervorgehoben
Alt 26.01.2014, 22:56   #6
Siemer
Kann auch sein,ich hatte früher auch 26/27,war definitiv LMM,mit Gaskram kenne ich mich nicht aus und möchte ich auch nicht haben
Alt 27.01.2014, 09:18   #7
BaMoWe
Dann werde ich ersteinmal die Einstellung der Gasanlage prüfen lassen und weiter beobachten. Falls es das nicht ist dann werdens wohl die Luftmassenmesser sein.
Wegen der aussetzererkennung muss ich mir da sorgen machen? oder kann dass schonmal auftreten, auch grade im Zusammenhang mit den anderen Fehlern?
Alt 27.01.2014, 15:12   #8
BaMoWe
Fehlerspeicher wurde zuletzt vor ca 6 Wochen vom gasumrüster gelöscht kann leider nicht sagen was da alles schon drin War
Karosserie: Frontschaden... könnt Ihr helfen? Hazelhigh BMW 7er, Modell E38 17 07.12.2010 11:38
Problemchen mit meinem S500, event. könnt ihr mir helfen... Schulle Autos allgemein 6 25.05.2008 01:42
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen bmw520 BMW 7er, allgemein 7 11.12.2005 14:45
Möchte mir einen 725TDS kaufen was könnt ihr mir empfehlen? voyager BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
