Alt 13.03.2004, 10:08   #1
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Standard rosa Markierungen an den hinteren Federn ??
An beiden hinteren Federn meines E 32 sind jeweils zwei rosa Markierungen (einfach zwei rosa Farbpunkte).
Was ist das, was ist damit gemeint ??
Kenne derartige Markierungen von Opel ... gelber Punkt z.b. auf den linken Federbeindom hiess ... verstärkte Steuerkette verbaut ... was bedeutet das bei BMW ?
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2004, 10:23   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Die verschiedenen Farben haben viele Hersteller.....einfach nur damit man weisst welche Federn verbaut waren.
Ein E32 730i ohne alles & ein E32 730i Vollaustattung mit Klima Leder SSD etc., haben auf den ersten Blick die gleichen Federn.....die vom 730er mit VA sind aber auf die Zusatzaustattung ausgelegt....und haben z.B. einen blauen Punkt....mehr ist das nicht.
Gruß,Raffael
Alt 13.03.2004, 11:09   #3
ReneausE
Verstehe ... mehr oder weniger ... also eher als äußerliche Erkennung sozusagen ???
Was genau bedeutet nun zwei mal rosa ?? (Achja, und nur hinten !)
Alt 13.03.2004, 11:22   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Genau.........
Rosa??? Hast Du wirklich keine Ahnung was die Rosa Farbe aussagt.....vorallem bei Männern
Gruß Raffael....der mit Sicherheit keine rosa Federn hat
Alt 13.03.2004, 12:57   #5
ReneausE
Woher soll ich wissen was rosa heisst ...
Hatte immer hellblaue Unterhosen und Mützen und Strumpfhosen an ... Du nicht ... grinssssss
(NUR EIN SPAß !!! NICHT BÖSE SEIN ! )
Alt 13.03.2004, 19:06   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruß,Raffael
Völlig Korrekt!
Ist abhängig von der Ausstattung beim gleichen Bj. Hast z.B. ein Schiebedach drin - schon anderer Farbpunkt.
Hab mal versucht rauszubekommen was brauner Farbpunkt bedeutet - leider ergebnisslos. Konnte nicht mal BMW sagen.
Sollte aber nicht dramatisch sein die einzubauen wenn das Baujahr und die Motorisierung übereinstimmt. Gerade hinten nicht. Ich meine sogar, NUR die hinteren haben Farbpunkte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
