Alt 29.01.2014, 15:50   #1
Chapeau!
Standard Airbagleuchte leuchtet
Hallo, meine Airbagkontrollleuchte leuchtet. FS augelesen.
Zündkreis 0 Fahrer- Airbag Grenzwertüberschreitung.
Fehler gelöscht. Nach ca 5km leuchtet es wieder.
Was kann das sein? Sicher Fahrer-Airbag oder doch Kabel unter Sitz oder andre Airbags?
Habe gestern neue Batterie eingebaut. Zufall? Oder könnte da ein Zusammenhang sein?
Danke für Tips und Tricks!
Alt 29.01.2014, 16:27   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Schon mal an den Schleifring gedacht?
Würde mir jetzt so mal spontan dazu einfallen.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 17:19   #3
acidfreeze
Fahrzeug: E38-735i bj.99
Also bei dem Fehlercode zumindest sicher kein anderer Airbag, würde auch sagen Schleifring hab ich bei mir auch schon 2 mal durch ist kein großer Act und kann mit einigermaßen geschickten Händen selber getauscht werden.
Aber: Unbedingt Batterie abklemmen vor arbeiten am Airbag
acidfreeze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 17:38   #4
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ich dachte bei meinem, dass es die Sitzbelegungsmatte sei - war es aber nicht.
Der Freundliche hat alles durchgecheckt und ein neues Kabel eingebaut. Der Meister sagte, das Kabel führt zum Gurtstraffer welcher ebenfalls pyrotechnisch ausgelöst werden würde.
Dieser Fehler würde ebenfalls die Airbag Lampe leuchten lassen.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 18:05   #5
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Airbaglampe
defekter Zündanlassschalter kann dieses Problem auch auslösen.
Sind noch andere Fehler aufgetaucht?
Z.B. Tempomat ohne Funktion oder Hupe ohne Funktion, Beleuchtung Lenkradbedienung?
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 18:07   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du keine kaputte Batterie eingebaut hast sollte es daran nicht liegen.
Der Gurtstraffer macht öfter mal Ärger:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/airba...er-121474.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.01.2014, 18:37   #7
Roadopa
FS augelesen.
Liest man nur noch halbe posts?
Also bei dem FS-eintrag würde ich mal das Blinkerbirnchen hinten rechts ausschliessen.
Alt 29.01.2014, 19:05   #8
Chapeau!
Standard Servus Roadopa,
Leider steht nicht mehr Airbagrelevantes im FS. Natürlich könnte ich auch noch Livestreams zur Laufruhe posten, nur täte das eher nichts zum Thema beitragen. Genausowenig halt wie Dein letzter Beitrag. Für den ersten danke ich schon mal.
Alt 29.01.2014, 19:13   #9
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Servus,
versuche den Fehler zu provozieren, sprich Lenke z.B mehrmals im Stand voll links und rechts, um einen Defekt im Schleifring auszuschließen.
Trat bei mir am E34 auf, jedoch nur bei fast Volleinschlag - Sprich wenn du nicht groß Parken musstest kam der Fehler manchmal ne ganze Woche nicht
Viel Erfolg
Grüße Andy
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 19:17   #10
Chapeau!
Standard Servus Andy
Danke für den Tip, hab ich schon versucht. Es löst den Fehler nicht aus. Aktuell scheint ein Schlagloch den Fehler auszulösen. Was auf den Gurtstrafferstecker (Wackler) deuten würde. Werde mir den morgen genauer anschauen und ggf nachlöten. Wenns was neues gibt, melde ich mich wieder
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 23:40
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 21:44
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 21:27
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
