Alt 29.01.2014, 18:11   #1
rhodesian
Fahrzeug: E38-730d(03.00)
Standard Rückfahrkamera
wer kann mir weiterhelfen. hab heute in meinen e38 eine rückfahrkamera eingebaut aber der monitor bleibt schwarz. nur bei r-gang gibts laufbilder am Monitor. bin für jede Auskunft dankbar.
rhodesian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 18:24   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie soll man Dir helfen wenn Du nicht mal mitteilst welche Kamera Du eingebaut hast.
Ne Orischinale wirds mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nicht sein.
Alt 29.01.2014, 18:55   #3
rhodesian
Nein, ist keine originale.
RCA connector 75 Ohm
PAL/.NTSC
Strom <150mA
Alt 30.01.2014, 06:51   #4
Andimp3
So kommt man nicht weiter... das sind die reine Kameradaten... wie wurde das Ding denn angeschlossen ?
Wenn Du uns nicht mit vollumfänglichen Informationen fütterst können wir Dir nicht helfen... weil Glaskugel funktioniert nicht.
Alt 30.01.2014, 07:23   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das laufende Bild weist darauf hin, dass das VM ein PAL Signal bekommt, aber NTSC Signal erwartet. Lösung: Codieren
Wenn der Bildschirm schwar bleibt musst du mal probieren, vor dem Einlegen des Rückwärtsganges einmal auf TV umzuschalten. Wenn du dann ein Bild von der R-Cam bekommst, hat dein VM einen Softwarestand vor SW:11. Du brauchst ein aktuelleres oder lässt deines flashen.
Jens
PS: der Wohnort im Profil ist sehr hilfreich. Vielleicht kann man dann schon jemanden mit laptop aus deiner Gegend finden......
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 11:26   #6
rhodesian
Blauer Stecker Pin 17 auf Masse
Weisser Stecker Pin 13 u 14 Video
so jetzt kannst Du mir hoffentlich die Lösung sagen
Danke im voraus
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 03:40
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 08:52
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 11:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 20:28
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2007 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
