Alt 01.02.2014, 18:21   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Dachhimmelreparatur
Es wird ja immer beschrieben,dass eine Reparatur des sich ablösenden Dachhimmel nicht möglich ist und man muss den kompletten Dachhimmel
ausbauen und neu beziehen.
Ich habe jetzt zufällig dieses Video gefunden und mich würde interessieren,
ob jemand wirklich praktische Erfahrungen mit diesem Mittel hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ottozeus - Kleben eines abgelösten Autohimmel-Stoffs mit Helmipur 15141/2 - YouTube
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.02.2014, 18:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Zeug von Zeus ist prima.
Ich habe bei all den Himmeln immer das 15142/2 verwendet. Das kann ich spritzen.
Das streichfähige im Video macht sich bei den Stoffen nicht so gut. Ich hatte bei den ersten Versuchen Probleme mit Durchdrückungen und Nestern.
Sehr gut ist das streichfähige bei Alcantara oder besser bei Leder oder Stoffen mit Teflonrücken nimmt man das Ruderrer U56.
Alt 01.02.2014, 19:14   #3
peter becker
Super,danke für die Info.
Wenn Du das Mittel lackierst, muss dann der Dachhimmel auch ausgebaut
werden ???
Ich denke gerade,wenn man es lackieren will und baut den Dachhimmel nicht
aus, dann muss man ja sicherlich eine grosse Abklebeaktion starten,damit
alle Teile im Umfeld des Himmel nicht getroffen werden.
Das könnte man ja dann mal bei meinem Highline ausprobieren,da sich hier
der Dachhimmel im hinteren Bereich auch ablöst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.02.2014, 20:01   #4
Setech
Den Himmel auszubauen ist gerade bei einem L sehr einfach.
Man kann aber den Himmel nicht reparieren - man muss zwingend einen neuen kaschierten Stoff verwenden.
Im Himmelstoff geht nach 20 Jahren der Schaum, also die Kaschierung kaputt. Es wird eine rieseliges oder klebrigens Etwas. Es bleibt praktisch nur der Sotff übrig und den wieder zu kleben - das sieht nicht gut aus.
Alt 03.02.2014, 00:08   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Man sollte aber auch in Betracht ziehen, alles was Stoffbekleidung heisst, Evtl. zu Tauschen! Da zB. die Dachsäulenverkleidungen Langlebiger wie der Himmelstoff ist, kommt es hier dann beim Tausch des Himmelstoffes zu Unterschiedlichen Farbnuancen, oder aber, der neue Himmelstoff weicht Beträchtlich im Farbton vom Rest ab! Der Himmelstoff-Austausch liegt bei meinen Fuffi auch noch an! Und da mein Himmel ins Hellbraun/ Beige Übergeht, ist es schon schwer, den Farbton passend zu Finden. Daher ziehe ich es vor, alles was Stoff ist, Gleichzeitig zu Tauschen.
Gruss dansker
Alt 03.02.2014, 00:19   #6
peter becker
Ja Klaus, ich denke auch, dass man am besten die A;B;u C Säulen Verkleidungen
gleich mit bezieht,sodass farblich alles passt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.02.2014, 12:28   #7
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Wie geht der Himmel raus?
Womit fängt man an und was muss alles ab?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 12:31   #8
Gibt genug Bilder auf meiner Seite und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Headliner Reupholstering
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Frage zur Automatik Frrezman BMW 7er, Modell E38 13 07.11.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
