Alt 07.04.2003, 06:07   #1
Standard Umbau Niveauregulierung auf normale Ausführung
aus den USA eine Anleitung zum Umbau, z B. wenn man Sportausfuehrung Federn/Daempfer einbauen will, oder eben billiger reparieren will.
Was der TUEV dazu sagt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Fuer 5er Serie bis '94
735i/iL 9/87 - '94
740i/iL und 750iL bis '94
(bezogen auf USA-Ausfuehrung).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung hier.
Alt 30.09.2007, 10:22   #2
Bilder wie es auch geht ohne den Satz von Bavauto, hat jemand im E34 Forum gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/418430
Alt 29.08.2009, 00:11   #3
und hier mit Bildern in Verbindung mit Gewindefahrwerk, Seite 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68620030.pdf
Alt 05.02.2010, 15:21   #4
Anleitung Umbau auf Bilstein, mit Bildern aus USA, die mir einer zugeschickt hat fuer die Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - LAD Replace
Alt 22.06.2010, 08:33   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Hab mir mal so meine Gedanken zum - möglichst einfachen - Stillegen der Niveauregulierung gemacht.
Was wäre wenn man die Vor - und Rücklaufleitung ,welche von vorn von der Servopumpe kommt,am Regelventil abschraubt und mit dem Zwischenstück BMW Teilenummer : 34 32 6 757 282 ganz einfach miteinander verbindet? Im Bild Teil Nummer 8 : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/Leitungen vorne BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog .
Mein Gedanke ist folgender: Es ist doch egal, ob ich hinter dem Regelventil den Ausgang zum Verteilerstück mit einer Schraube verschließe, ob ich hinter dem Verteiler die beiden Abgänge zu den Druckspeichern verbinde, oder ob ich es so machen würde,wio von mir angedacht. Oder?
@ ERICH
Was denkst speziell du darüber?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 15:21   #6
kannst Du ohne Problem machen. Kenne sogar jemanden hier aus dem Forum, der hat den Kreislauf innerhalb des Motorraums gemacht, also raus aus der Pumpe und in den Pentosinbehaelter zurueck, somit ist der Kreislauf da.
Beim E34 machen es einige unter dem linken vorderen Kotfluegel, weil da die Zu- und Ruecklaufleitungen langgehen, also einfach U-Stueck und fertig.
Alt 10.05.2012, 13:13   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Auf alle Fälle sollte man beachten, dass bei Erstzulassung ab 1.1.1990 die Leuchtweitenregulierung fehlt, da dies von der Niveauregulierung gemacht.
Bis 31.12.1989 ist die LWR ohnehin nicht Tüv-relevant.
Alt 27.08.2012, 14:01   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und bei Xenon ist Niveau zwingend.
Alt 27.08.2012, 15:43   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
nö.. wenn nivo, fehlt die lwr IMMER.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 21:22   #10
Captain_Slow
Eines der Funktionen der Niveauregulierung *IST* die Leuchtweitenregulierung
Man kann die Leuchtweite regulieren, indem man die Scheinwerfer bewegt, oder indem man die Scheinwerfer nicht bewegt, sondern ganze Fahrzeug.
Umbau Hydraulische auf normale Heckklappe PETZ BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2023 23:05
HiFi/Navigation: Navigation MK1 auf normale Bordcomputer mit Radio BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 4 16.08.2010 21:44
"normale" reifen auf trx felge supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2008 13:05
Fahrwerk: Möchte Von Niveau auf Normale Dämpfer Geht Das ? UMUT BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2005 03:45
EDC umrüsten auf normale niveauregulierung derotsoH BMW 7er, Modell E32 23 14.07.2003 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
