Alt 19.02.2014, 20:17   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das?
Wie im Titel -> Welche Felgen sind im Anhang abgebildet?
PS: Falls das Bild urheberrechtlich geschützt ist, werde ich es entfernen - die Quelle ist unbekannt.
Dateityp: jpg i178721.jpg (42,0 KB, 272x aufgerufen)
Alt 19.02.2014, 21:43   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
höchstwarscheinlich sind das schmidt th line,könnte aber auch ronal aero 18 sein.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 21:51   #3
Setech
Cool - das geht schon mal in die Richtung - passt aber nicht ganz. Vielen Dank für den Tip!
TH-Line ist schick - siehe Anhang.
Die AERO ist recht "grob".
Dateityp: jpg E32_Schmid_Th-Line.jpg (83,6 KB, 141x aufgerufen)
Alt 20.02.2014, 07:21   #4
m30 freak
ja stimmt,die th hat innen diese ecken nicht die die felgen auf dem bild haben.in Richtung radanschluss gesehen.
aber vielleicht sind das auch nur gut gemachte radkappen
Alt 20.02.2014, 08:20   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Das sind Radkappen ...man sieht ja auch keine Schrauben etc.
Alt 20.02.2014, 13:31   #6
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Gibt es von dem Auto mit der TH-Line auch ein Bild in der gesamten Seitenansicht? Scheint ganz schick zu sein...
Bisher hab ich diese Felge immer nur auf Polo etc. gesehen.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 14:00   #7
Setech
Man erkennt eine Schraube für einen Felgendeckel, wie Alpina. Ich bin der Meinung, dass es Felgen sind.
Zur TH-Line:
E34 etwas tiefer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1218.photobucket.com/albums/...ratama/S78.jpg
E32 mit 18"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1218.photobucket.com/albums/...pratama/22.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1218.photobucket.com/albums/...pratama/25.jpg
Alt 21.02.2014, 08:20   #8
m30 freak
naja der e34 ok entweder fucking airride oder gewindefahrwerk ohne vorfeder.
so kommt jeder tief.
mfg harald
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das ? 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2012 16:11
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das ? juelz BMW 7er, Modell E38 6 19.09.2011 14:06
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das ? Adrian121190 BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 15:19
Welche Felgen sind das? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2009 04:58
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das? Lapachon BMW 7er, Modell E38 12 09.10.2007 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
