07.03.2014, 18:45
Fahrzeug: 730 D (E38)
Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok
Hallo BMW-Fans,
ich habe festgestellt, dass mein Rennsofa vorne rechts ca. 30 mm tiefer (gemessen am Kotflügel) hängt als auf der linken Seite. An der Stoßdämpferfeder ist kein Defekt zu erkennen. Auch sonst scheint alle in Ordnung zu sein.
Stoßdämpfertest brachte auch kein Ergebnis...beide Seiten i.O.
Hat jemand ein Idee was die Ursache sein könnte????
Kann das mit der Niveauregulierung zu tun haben???
Für Tips wäre ich sehr dankbar...
viele Grüße
mkdblau
07.03.2014, 18:53
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok???
Nein, kann nichts mit Niveauregulierung zu tun haben. Die ist nur hinten. Vorne ändert sich zu selten das Gewicht, hinten aber schon so das er nur hinten in die Knie geht.
Ich würde auf gebrochene Feder tippen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
07.03.2014, 19:20
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kann doch nur eine gebrochene Feder sein ?!
Hast du auch richtig nachgesehen ?
07.03.2014, 19:51
Energieeffizienzklasse A
Würde auch auf Federbruch tippen. Das ist ein typisches und teilweise lebensgefährliches Problem beim E38.
Guckst du hier: http://www.7-forum.com/forum/4/umfra...hen-88633.html
07.03.2014, 20:02
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Domlager ist nicht oben durchgedrückt, oder? ;-)
Aber ich denke dass hättest Du schon gemerkt
Mess doch einmal die Federlänge mit nem Zollstock nach...
Gruß Greg
 Mein Schatzzzzzz... :-)
07.03.2014, 20:21
Eine gebrochene Feder sieht man bisweilen NUR, wenn das Rad abmontiert ist ...
