			16.03.2014, 18:59
Fahrzeug: E38 -735i
				Schwankungen Motortemperatur
		Hallo zusammen,
in letzter Zeit habe ich mit meinem BMW (E38, Baujahr 1997, 735i mit Gasanlage) ein Problem mit der Motortemperatur. Bei niedriger Geschwindigkeit innerorts und beim Warten an Ampel und ähnlichem steigt die Temperatur des Motors oft an und erreicht fast den roten Bereich. Sobald man wieder außerorts ist, geht der Zeiger recht zügig zurück. Während einer Überlandfahrt und auf der Autobahn (auch bei Vollast) bleibt der Temperaturzeiger in der Mitte. Das Problem ist unabhängig von Benzin oder Gasbetrieb. An was kann das liegen? Zu mager eingestellte Kraftstoffzufuhr?
Vielen Dank für eure Tipps.
Ciao
  Allgäuer
			17.03.2014, 17:13
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
		Hallo Allgäuer,
wenn ich Deinen Schilderungen richtig folge, ist der Luftdurchfluss im Kühler an Deinem Fahrzeug, zu gering, wenn der Fahrtwind fehlt. Als erstes würde ich den Lüfter überprüfen, der diese Arbeit im Stand übernehmen muss.  Das Thermostat würde ich in diesem Falle ausschließen, da es ansonsten gut funktioniert. Die Wasserpumpe würde ich nach Deinen Schilderungen auch auszuschließen. Weiter ist bei dem Baujahr und bei einer entsprechenden Kilometerleistung zu überprüfen, ob der Kühler noch den richtigen Luftdurchlass hat. Hierzu ist ein Einblick auf die vordere Hälfte des Kühlers notwendig, was sich aber als etwas aufwendiger  gestaltet, da die beiden anderen Kühler von Getriebe und Klima davor sitzen.
Hierzu sind aber Beiträge im Forum zu finden.
Eine Frage noch zum Abschluss, wie wirkt sich die Außentemperatur auf das von Dir geschilderte Verhalten aus. Vor einigen Wochen war es noch deutlich kühler als in den letzten Tagen, wo wir fast schon vorsommerliche Temperaturen hatten.
Gruß Dad1
PS: Bei einer zu mager eingestellten Kraftstoffzufuhr, würde sich die Überhitzung unter Last einstellen, nicht im Leerlauf. Dieser Mangel trifft bei den heutigen Einspritzanlagen nur sehr selten zu.
			18.03.2014, 12:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Seitdem ich einen Bypass verbaut habe, kommt die v12-Diva nicht merklich langsamer auf 93Grad und hält diese Konstant...
