Alt 11.05.2003, 23:26   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard ROT
Wo er Recht hat, hat er Recht, der Freak !
Gruß Manu
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 23:32 von IMANUEL]
Alt 10.05.2003, 23:53   #2
Bleifuss
ältere R6 die keinen Aufkläber haben und auch kein Niveau bitte,nur ATF (rot) und kein Dextron ...
Was soll das heißen? Ich hab das Dexron III ATF bereits über 6 Monate drin, ohne Probs!
Außerdem wirds in der Händlerliste als gleichwertig aufgeführt - ebenfalls rot
Alt 11.05.2003, 17:43   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! »
Jungx - wenn Ihr Dextron befüllen wollt,füllt es ein,mir ist es schnuppe - von mir aus könnt Ihr Livio Salatöl befüllen - Entweder,Ihr wollt es nicht Verstehen oder,es gibt ander Gründe,die ich wiederum nicht verstehe - Zu der Zeit,wo Euer Wagen gebaut wurde,gab es andere Anforderungen an Material und Zusätzen in den Ölen - Das ist das gleiche,wenn ihr bei einem M30 Motor 0W - 40 Motoröl befüllt - die folgen sind bekannt - Ich habe geschrieben - bitte,ATF Öl in Rot !!! - das kann Marke X Y Z sein - nur die Farbe ist Wichtig !!! Die Farbe vom Servo oder Automaticgetriebeöl - was es auch ist - sollte "Rot" sein - dass das Öl eine andere Farbe hat,hat auch seine Gründe - Ich habe an den Tankstellen öfter beobachtet,das es das Dextron nur in der farbe Blau/Grün gibt - wenn einer so auf Höhe ist und Dextron X Y Z gefunden hat,was der gleichen Freigeben und Anforderungen entspricht,ist es ok. - der hat hier auch aber nicht das Bedürfins,nach dem richtigen Öl zu fragen ... Ich hoffe die Sache geklärt zu haben,warum Dextron und nicht ...
Gruss @freak ...
Alt 10.05.2003, 14:15   #4
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
bin mir jetzt aber nicht 100% sicher aber ich glaube da kommt DEXRON III rein....
ware aber erst mal noch auf andere Antworten
MIchael
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 14:21   #5
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
So wie sich das anhört, ist bei Dir nur der Druckschalter kaputt und der kostet beim Freundlichen ca. 25€. Aus dem Öldruckschalter darf nie etwas austreten, egal was defekt ist. Bei BMW bekommst Du auch Pentosin, aber es gibt verschiedene Sorten, doch der Freundliche weiß schon welches auf dein Auto kommt. Kostenpunkt für 1 Liter Pentosin, etwa 11€!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 14:10   #6
Plasma
Fahrzeug: E32 730i
Standard Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!!
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem.
An meinem 730i Bj. 87 ist der Öldruckspeicher kaputt. Dadurch drückt sich die Soße durch den Öldruckschalter
darüber raus. Damit verbunden ist eine kleine verzögerung beim Bremsen und beim Lenken in kaltem zustand schleift die Lenkung. Ich denke mal, das kommt alles, weil zu wenig Öl drinne ist. Bremskraftverstärker und Servolenkung halt.
Nun meine Frage. Was muss da für Hydrauliköl rein? Beim ATU sagte mir der Meister, dass man das wohl nur beim
freundlichen bekommt. Am Ölbehälter ist normal ein Aufkleber, wo drauf steht, was da rein muss, aber der hat sich wohl verdünnisiert. Ähnlich verhält es sich mit dem Druckspeicher. Er hatte ihn jedenfalls nicht im Computer.
Was kostet mich der ganze Spaß, mit Teile und Arbeitslohn, wenn ich das beim freundlichen machen lass?
Gibts es da auch andere Möglichkeiten, den kram zu bekommen und in einer etwas günstigeren Werkstatt tauschen zu lassen?
Wäre um hilfe dankbar. Bin immo leider nicht sooo sehr flüssig, da ich grad ne Weiterbildung mach.
Plasma
Plasma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 10:17   #7
Schrauber@730i
würde mich auch interessieren was gegen Dexron spricht. Ich habe es auch schon seit was weiß ich wie lange drin und habe keine problem damit.
Alt 10.05.2003, 19:40   #8
freak
Original geschrieben von JB740
dein hydrauloköl sollte Pentosin sein.
abhängig v. Bj. CHF 7.1 oder CHF 11 ( ltr./11,68 €)
gruss jürne
Hallo @ JB740 ...
Es ist richtig Pentosin CHP 7.1 oder CHF11S - Aber,nur bei Fahrzeugen wo es geforder wird und das sind zu 99,9% Fahrzeuge mit Niveau - ältere R6 die keinen Aufkläber haben und auch kein Niveau bitte,nur ATF (rot) und kein Dextron ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 10.5.2003 um 19:41 von freak]
Alt 10.05.2003, 19:14   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Plasma
gruss jürne
Alt 10.05.2003, 19:10   #10
JB740
the Senior :-)
Standard House???
warum macht dein avatar eigentlich werbung für eine strassenbaufirma
viiiiiel pflaster, weeeeeenig auto, felgen nicht zu erkennen. schäm dich
gruss jürgen
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
