Alt 31.03.2014, 13:09   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Trotz Wartung bläst die Klima nur laue Luft...
Da ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden bin, muss ich leider ein neues Thema eröffnen.
Ich habe das Problem, dass meine Klimaautomatik bestenfalls leicht gekühlte Luft abgibt. Bedeutet, man merkt schon, dass die Klima arbeitet, aber auch nach zwanzig Minuten Fahrt (Tempregler beide auf ganz kalt) kommt die Luft nicht wirklich mit einer Temperatur, die das Wort Klimaanlage rechtfertigen würde.
Die Heizventile habe ich vor Kurzem erneuert und letzte Woche habe ich die Klima neu befüllen lassen, wobei auch der Trockner ersetzt worden ist.
Wenn ich die Klima einschalte, hört man, wie der Kompressor anläuft (Drehzahl des Motors ändert sich kurzzeitig) und auch der Elektrolüfter läuft.
Die übrige Funktion der Heizung/Lüftung gibt keinen Anlass zur Beschwerde.
Gibt es eine Art "Standardfehler" wo ich hier ansetzten kann zu prüfen?
Es handelt sich übrigens um einen 94er 730i (R6) Automatik
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 14:13   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Die Heizungs-Ventile sind im Klima Betrieb egal weil zu.
Schau dir mal dein Klima-Bedienteil an, da ist auf der Rückseite ein kleiner Lüfter, wenn der nicht mehr dreht, wird vorne keine Innenluft am Temp.Fühler vorbei gezogen und die Anlage spinnt.
Einfach Klima an und Bedienteil nach vorne Ziehen und nach dem Lüfter schauen.
Wenn der Dreht ist es was anderes, dann gibt es unter Tipp&Tricks eine Wartungsbeschreibung zur Klima, nach und nach abarbeiten.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 15:11   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Grüße Holger
wenn das stimmt, dann ist bei mir etwas defekt.
Hab mal Fahrerseite gekühlt und Beifahrerseite etwas angewärmt.
Frau friert leicht.:-)
Grüße.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 15:21   #4
Chioliny
Grüße.
Ja klar, wenn du den Temp-Regler auf einer Seite auf Warm stellst wird natürlich das Ventil öffnen.
Wenn es draußen 20°C hat und er die Klima auf minimal 16°C stellt, wie kalt soll es den dann aus der Lüftung kommen?
Jetzt kannste die Faherseit auf 16 Stellen und die Beifahrseite auf 28 und im Durchschnitt haste eine angenehme Raumtemp.
Muuuhhhhaaa
Alt 31.03.2014, 15:28   #5
BjörnP
Ich denke mal, dass die Luft aus den Düsen in diesem Fall eigentlich bei 5 bis 7 Grad liegen sollte...
In meinem Fall sind es aber eher 15 Grad...
Wie gesagt, ich werde das Bedienteil heute Abend mal prüfen.
Alt 31.03.2014, 15:23   #6
BjörnP
Bei meinem Test müssten sie eigentlich zu gewesen sein, weil ich beide Regler auf unterster Stufe hatte (wobei der rechte ja eigentlich egal ist, wenn der linke bis auf die Rastung gedreht wird)
Dem Tip mit dem kleinen Gebläse im Bedienteil werde ich aber erstmal nachgehen. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch gleich mal den Temperaturfühler reinigen, an dem dies Gebläse die Luft vorbei zieht.
Wer weiss, vielleicht bringt das ja schon eine Verbesserung...
Alt 31.03.2014, 15:34   #7
Chioliny
Na wenn es draußen 30°C hat und innen haste 22°C eingestellt, sind die natürlich voll geschlossen, egal ob Klima an oder auch nicht
Sind es draußen 20°C und die Einstellung ist innen auf 22°C wird bzw. werden die Ventile getaktet öffnen.
wenn ich dagegen draußen 20° habe und innen 16° einstelle und die Klima läuft, sind die auch voll zu.
PS; Wenn du mal die Klima an machst und den Außentemp-Fühler mit dem Fön auf ca.30°C bringst könnte es sein, dass die Luft kälter aus den Düsen kommt. Einfacher Test.
Bei der Klima Autom. ist das ja in Abhängigkeit von Außentemp und eingestellter Innentemp.
Alt 31.03.2014, 15:36   #8
BjörnP
Ja, genau so hatte ich das Funktionsprinzip eigentlich auch verstanden.
Dann sind wir uns ja einig
Alt 31.03.2014, 19:42   #9
Markus525iT
Grüße.
Stimmt aber nicht
Ist die Klimataste gedrückt, also die Klima an, dann kühlt der Verdampfer immer die Luft auf rund 3°C runter. Er kann nicht "temperieren" - er kann nur an oder aus.
Die Luft strömt dann aber durch den Wärmetauscher und wird wieder ein wenig aufgeheizt (je nach Bedarf)
Es kann nun natürlich sein, dass die HV zu sind, wenn extrem gekühlt werden muss. Aber pauschal zu sagen, dass bei Klimabetrieb die Heizung aus ist stimmt nicht.
An den Temp-Fühler kommt man nicht wirklich hin mit dem Fön. Der sitzt recht tief drin.
@TE: Hebt es nur die Drehzahl an oder kuppelt der Kompressor auch ein? Die Dinge passieren u.U. nämlich unabhängig.
Motorhaube aufmachen, Klima einschalten. Dann muss man die Kupplung "klacken" hören.
Je "leerer" die Klima wird, desto öfters schaltet die Kupplung. Bei "randvoller" Anlage sind die Intervalle zwischen dem Kuppeln relativ lang.
Wenn die Kupplung nicht einkuppelt ist die Anlage leer.
Wenn sie einkuppelt ist der nächste Schritt schwer.
Es kann sein, dass trotz neuer Füllung diese schon wieder am Verschwinden ist, aber noch ein kleiner Rest drin ist.
Wurde der Kondensator getauscht bzw. in welchem Zustand ist dieser? Wurden neue Dichtringe verbaut?
Es kann aber auch sein, dass nicht ausreichend evakuiert wurde und noch Restfeuchte im System ist. Dann gefriert das Wasser im Expansionsventil und verstopft dieses, der Druck steigt an und die Anlage steigt aus.
Nächster Punkt: Druckschalter. Kann auch defekt gehen.
Mein Vorschlag: Wenn die Kupplung einkuppelt, fahr zu einem Klimabetrieb. Der kann den Druck in der Anlage im laufenden Betrieb messen und sieht gleich, ob der zu hoch oder zu niedrig ist.
Außerdem haben die mehr Möglichkeiten zur Lecksuche.
Sollte das zu keinem Ergebnis führen, lasse es jemand mit IN*A auslesen. Dort kann man Live-Daten aller Temp-Fühler anschauen und sieht dann relativ schnell ob da was nicht stimmt.
Markus
Alt 31.03.2014, 22:00   #10
Apollo
Markus
Das wollte ich, durch die Blume gesagt, zum Ausdruck bringen.
Zur Antwort bekommt man dann ein Muuuuhaha.
Siehe oben.
Geändert von Apollo (31.03.2014 um 22:24 Uhr).
Heizung/Klima: Heiße Luft trotz Klima Binni BMW 7er, Modell E38 15 29.04.2012 00:30
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 20:25
Heizung/Klima: nur sehr laue Heizung sound-around BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2007 20:17
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 18:04
Innenraum: Wo saugt die Klima die Luft wenn ich auf AUC schalte?? Kimble BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
