Alt 31.03.2014, 22:29   #1
Ford Prefect
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Frage Klimabedienteil Typen
Hallo 7er Freunde,
mein Klimabedienteil (Klimaautomatik ohne AUC, 730i 9/89) ist hin. Bei der Suche nach gerauchtem Ersatz bin ich auf viel Angebote gestoßen, wo behauptet wird die Teile passen in alle 5er ud 7er mit Klimaautomatik/ohne AUC.
Ist dem so, oder muss ich ein spezielles besorgen?
Das alte Teil hat die folgendne Nummern:
Behr 94.203.46.002
IHKA LL
1390810
E32/6411
Schon mal vielen Dank
Ford Prefect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 01:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was bedeutet denn "hin", was ist defekt bzw was geht nicht?
Alt 01.04.2014, 10:14   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe noch ein funktionierendes da - kannst auch bei mir rumkommen zum Testen.
Alt 01.04.2014, 22:44   #4
Ford Prefect
Anlass meiner Suche ist, daß ich vorgestern auf dem Heimweg Saunatemperaturen hatte. Aus den Lüfteröffunungen and der Frontscheibe und den Steitenfenstern kam heiße Luft. Das war auch nicht abzustellen.
Zudem treten folgende Mängel permanent auf:
-Heckscheibenheizung geht nicht, bis auf die Kontrolleuchte
-Obere Lüfter auf der Fahrerseite sind immer aus
Außerdem:
-Lüfter geht nur noch auf max, tritt immer mal wieder auf
-und die sache mit der Heißluft
Das Bedienteil austauchen erscheint mir als eine gute erste Maßnahme.
Alt 01.04.2014, 23:06   #5
Setech
Ursache ist aber nur zum Teil ein defektes Bedienteil.
Der häufigste Fehler ist der Ausfall des Lüfters bzw. des Temperaturfühlers im Bedienteil.
Die Sache mit der Heckscheibe kann an der Scheibe selber liegen - gelegentlich hat diese Masseprobleme bzw. Probleme mit der Sicherung unter der Rücksitzbank.
Das mit Min Max ist eine Fehlfunktion des Heizschwert - das kann ich dir günstig reparieren.
Eine gute erste Maßnahme ist die Heizventile zu prüfen. Diese sollten getaktet arbeiten, je nach dem welche Temperatur eingestellt ist.
Das Bedienteil ist eher die letzte Fehlerursache.
Alt 01.04.2014, 23:33   #6
Markus525iT
Bei stromlosen HV (Prüflampe an die Plusleitung der HV, andere Seite an Federbeindom-Schraube) ist der erste Anlaufpunkt das Bedienteil
Das hatte ich nun schon so oft gehabt! Mittels Multimeter waren 12V zu messen, eine Prüflampe glimmte aber nur so vor sich hin.
Nach Tauch des Bedienteils leuchtete die wieder wie gewohnt.
Es muss wohl an dem Endlagenschalter liegen, der eigentlich bei "Temp-Max" die HV stromlos schaltet und das wohl nicht mehr sauber freigibt.
Markus
Alt 01.04.2014, 22:48   #7
Ford Prefect
Vielen Dank, Captain_Slow.
Super, das hilft mir weiter. Melde mich per Mail.
Geändert von Ford Prefect (01.04.2014 um 22:56 Uhr).
Stichworte
klima, klimabedienteil, typen, varianten
HiFi/Navigation: Wie Navi-Typen vom 38 unterscheiden? alpinafahrer48 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2010 20:31
Was für E65 Typen fahrt ihr kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 21 06.03.2009 01:48
Typen jibbet DiaBoss eBay, mobile und Co 2 14.01.2007 11:27
lenkung Typen seba BMW 7er, Modell E32 1 12.03.2003 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
