Alt 28.03.2014, 13:24   #1
Kashi 740
Fahrzeug: E38-740i(03.98)
Standard Kühlwassertemperatur, Servoölverlust u.v.m.
moin moin
ich benötige von euch bisschen hilfe. fahre seit 4 jahren 1 e38 740i der baureihe 1998 mit 120.000 km.
das auto war immer top zuverlässig und liess mich nieeeeeeee im stich.
1. allerdings zeigt mir das auto seit kurzem übertemp. soweit das wetter bisschen warm ist und ich länger fahren muss, allerding soweit ich in N laufenlasse und gas gebe geht d. temperatur runter. (meiner meinung nach termostat ..... ? )
dadurch ist einmal kühlerschlauch geplatzt und seit dem tropft es bisschen (von motorbereich) soweit es wärmer wird.......
2. dazu ist noch zuerwähnen, dass das auto haufenweise servo öl verbraucht. soweit man stärker einlenkt spritzt das auto servo öl von unten links auf d. asphalt. (könnte meiner meinung nach servo schlauch sein bzw unndicht oder kp).....
3. habe leider d. 2 schlüssel irggendwie verloren und habe angst, dass das auto geklaut wird also müssen neue schlüsseln her oder d. 1 schlüssel den ich noch besitze neu programmiert werden.
kennt ihr 1 werkstatt d. wirklich gut und und nicht wie bmw service mehr scheisse baut als zu reparieren? lebe in hamburg aber würde für 1 guten werkstatt gerne auch länger fahren, damit mein baby wieder fit ist.
lg
Kashi 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2014, 16:46   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Beitrag ins richtige Unterforum verschoben.
Knuffel
Alt 04.04.2014, 18:54   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Also als erstes mal die Frage wo genau du die Temparatur abgelesen hast?! Hat sich der Zeiger bewegt oder wie hast du es festgestellt.
Ist der Kühlerschlauch tatsächlich dadurch geplatzt oder ist erst der Schlauch kaputt gegangen und danach traten die Probleme auf?
von wo aus gesehen links? Wenn in Fahrtrichtung links wirst du auf der richtigen Spur sein.
- Kontrolliere von oben die Schläuche des Servobehälters.
- Kontrolliere den Servoölstand
- Sollte der Stand abgesunken sein aber nichts an den Oberen Schläuchen zu sehen sein bleibt die nur eine Bühne. Meine Vermutung wäre Druckleitung an der Servopumpe.
lg
Dabei kann ich dir wirklich nur BMW empfehlen. An einem Schlüssel können sie auch nicht viel kaputt machen wenn ein Funkel Nagel neuer ins Spiel kommt. Dazu nimmst du deinen Fahrzeugschein mit und bestellst einen neuen bei BMW. Dauert 3-5 Tage und kostet ca. 140€.
Alt 07.04.2014, 23:55   #4
Kashi 740
Moin
Also von Fahrer Seite aus gesehen spuckt das Auto Öl raus, egal in welcher Richtung ich lenke......d. Diagnose von BMW war lenkgetriebe komplett austauschen für ca. 1400€, Kumpel der früher bei BMW gearbeitet hat sagte nur schlauch sei undicht...... Bisschen verwirrt um ehrlich zu sein.....
Was kühler bzw temp. Problem betrifft, war das Problem auch vorher da, aber irgendwann ist dann kühler schlauch geplatzt, nachdem ich es austauschen ließ, kam das Problem viel öfter vor und passierte knapp jeden Tag.......
Lg
Alt 08.04.2014, 02:36   #5
MuFFe
Bei der Servo wird es der Druckschlauch sein, ist eine bekannte Schwachstelle.
Hab das jetzt zum 2.ten mal. 1.mal bei knapp 290tkm, gebrauchten vom Schlachter mit 250tkm eingebaut, jetzt schon wieder bei knapp 320tkm.
Edit:
Achja, die Sache mit der Laufleistung, sicher das es nur 120tkm sind?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 08.04.2014, 04:32   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die Servo Druckleitung geht gerne kaputt ja. Kannst du tauschen lassen und gut ist das. Wenn du dich ein bißchen auskennst fährst du zum hydraulik Spezi wenn du dir nicht sicher bist was du in dem Bereich machst dann lass es auf jedenfall machen.
Zu deinem Kühlwasser bzw. Temperatur Problem.
Es sieht mir so aus als würde da jemand schlicht und einfach vergessen zu entlüften.
Ach @MuFFe
Ist doch im Endeffekt egal ob 120 oder 300 tkm.
Der TE wird sich schon sicher sein und nur darauf kommt es an
Der Luft im Kühlsystem und der Druckleitung ist das erst recht egal wieviel km er hat.
Geändert von Bmwkrank (08.04.2014 um 04:37 Uhr).
Lenkung: Servoölverlust Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 61 19.01.2013 15:22
Servoölverlust? jojo678 BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2012 08:43
Servoölverlust. russlan1985 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2011 12:18
Motorraum: Servoölverlust Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2008 22:11
Lenkung: Servoölverlust TomS BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
