16.04.2014, 21:23
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
"Tür offen" - CC Meldung
Mein 7er sagt seit gestern bei jedem Anfahren "Tür Offen" aus der Check Control. Ich habe erstmal im Forum gefunden, dass es wohl oft an den Kontakten liegt, habe auch alle ausgebaut und durchgemessen, aber funktionieren alle und der Fehler besteht auch weiter, wenn man sie einfach nicht anschließt und so der CC "vorgaukelt", die Türen seien zu...
Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee, wo der Fehler sonst herkommen könnte?
Danke im Vorraus!
16.04.2014, 21:51
Ex M60-powerd by LPG
kann vom Türkontakt ja schon nicht mehr kommen, wenn du die abgeklemmt hast.
TÜR ZU bedeutet, der Kontakt ist geöffnet, aber
TÜR AUF bedeutet, der Kontakt ist nach Masse geschaltet.
In deinem Fall würde das bedeuten, auch im Zusammenhang mit dem Anfahren, dass im Kabelbaum eine blanke Stelle an Masse kommt und die Meldung dadurch generiert wird.
Wolfgang
16.04.2014, 22:06
Genau - dann liege ich also richtig damit, die Kontakte als Fehler auszuschließen. Einen klassischen "Wackelkontakt" vermute ich aber nicht- vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Es kommt mir vor als wenn die Meldung "Tür offen" schon dauerhaft bestehen würde, das Innenlicht bleibt auch immer an (sofern man es denn auf Tür öffnen gestellt hat). Ab ein paar kmh macht er dann halt eine CC-Fehlermeldung draus.
