02.05.2014, 19:08
Fahrzeug: e32 3L V8
Lambdasonde defekt und weitere Fehler
Hallo zusammen,
mein Getriebe wurde repariert, jedoch ohne wirkliche verbesserung. Mein Getiebespezialist meine das die fehlerauslese folgendes ergab:
42 Geschwindigkeitssignal Falsches/kein Signal, 12 Lambdasonde 2 Plusschluss, 203 Lambda-Regelung 2 Wert/Signal außer Bereich max.
Er meinte das lediglich die Lambdasonde getauscht werden müsste und alles sei dann in Ordnung.Kann mir jemand sagen um welche Lambdasonde es sich handelt, links oder rechts?
MfG Sascha
02.05.2014, 19:18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es macht keinen Sinn eine zu tauschen.
Wenn ein Absatz bei Schuhen abgelaufen ist, dann bringt man auch beide zum Besohlen, oder?
Am Diff soltest Du vielleicht mal den Sensor reinigen/Stecker prüfen.
02.05.2014, 19:27
Fahrzeug: e32 3L V8
Hallo setech,
ja das klingt schon logisch. jedoch vorab zur fehlerlokalisierung würde ich mir vorerst das Geld sparen und nur die eine tauschen. Wie kommst du auf das diff?
02.05.2014, 20:03
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Wegen dem Fehler: Geschwindigkeitssignal falsch..
Impulsgeber an der Rückseite des Diffs mal reinigen und Kontakte prüfen..
02.05.2014, 20:51
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dann nimm doch einen gebrauchten wenn du nur testen willst.
03.05.2014, 02:18
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Was wurde denn am Getriebe repariert, wenn du genau wegen dieser Fehler das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht hast, schlussendlich keine Verbesserung da ist und der Fehlerspeicher aber eindeutige Diagnosen ausspuckt?
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
02.05.2014, 20:50
Das hast Du doch selber geschieben: "42…"
Geld sparen - ich weiß micht, nachmal aufbocken, nochmal abkühlen, nochmal … Du tanst zehn mal und dann ist die andere Fällig - es macht keinen Sinn.
Vorallem bis du dann nicht mehr im Ryhtmus. So kannst Du alle 90Tkm einfach die Sonden wechseln - fertig.
