07.05.2014, 12:47
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
Stottert im Rückwärtsgang
Hallo zusammen. Bin schon seit längerem und vielen e38 km bei euch dabei. Hatte bis jetz eigentlich nie grosse Probleme. Meine neuste Anschaffung ist ein FL Fuffi mit 280tkm. Ersthand und alle bekannten Probleme wurden bereits bereinigt. Bekam vor 4 Jahren mit 226tkm eine komplette Getrieberevision bei Automaten Meyer in Luzern (CH).
Mein Problem seit drei Tagen:
Starte den Wagen und kann den Wagen problemlos fahren. Schalten tut er wirklich wunderschön. Dann ca nach 3 km Fahrt angehalten R eingelegt zum parkieren. Getriebe hatte beim einlegen auf R auf einmal eine Gedenksende. R ist drinnen ohne zu Ruckeln. Wenn man dann ein bischen Gas gibt ruckelt / stottert es zweimal und dann kann ich problemlos retour fahren. Wählhebel auf D ohne Probleme. Kein stottern / rucken nix. Anhalten, wiedrr auf R und die Prozedur beginnt wieder von vorne. Es schüttelt den ganzen Wagen. Das lustige ist immer zweimal und dann gehts.
Kann mir hier jemand weiterhelfen was das sein könnte?
Viele Grüsse
Daniel
07.05.2014, 13:02
Fahrzeug: E46-330i
Als allererstes würde ich mal sofort den Ölstand des Getriebes prüfen  Dabei natürlich gleichzeitig schauen, ob da irgendwo Getriebeöl "rausgedrückt" wird
07.05.2014, 16:07
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
.. oder mal wieder der berühmt berüchtigte F-Kolben..
Die SUFU ist voll damit.
Aber vielleicht hast du ja Glück.
07.05.2014, 17:38
Sabbern tut er meiner Meinung nach nicht. Habe keine Flecken morgens unterm Auto. SUFU über den F - Kolben habe ich schon nach geschaut. Muss auch erstmals den Wink auf dieses Teil bekommen. Finde es einfach komisch, dass ich mittlerweile seit 14 Jahren e38 4.4 4.0d und 5.4 fahre und sozusagen e38 Km Millionär bin und noch nie mit einem Getriebe Probleme hatte. Habe bei Automaten Meyer heute angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass dieser Kolben gewechselt wurde. Kann denn das sein, dass dieser sich innerhalb von etwas über 50tkm schon wieder verabschiedet??
07.05.2014, 22:13
Das berühmte Singen wie ein Elektromotörchen habe ich auch seit die Tage. Bei mir geht aber bis ca 2000 gar nix. Dann macht es dumpf klack wie ein ventil sufgehen würde und dann singt es. Lustigerweise nicht immer aber vielfach...
07.05.2014, 22:17
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Spürst du dieses Rucken auch bei R im Lenkrad, als würde die Lenkung irgendwie "haken" ?
07.05.2014, 22:24
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Servus,
lass mal das Getriebeöl wechseln incl. Ansaugfilter.
Dann schau mal auf die Rechnung der Getriebeüberholung ob das elektro.hydraulische Schaltgerät im Getriebe auch mit überholt wurde.
In diesem steckt auch noch ein kleines Sieb sowie etliche Plastik Kügelchen die durch Abnutzung stecken bleiben und somit den Öldruck für die entsprechenden Kupplungen negativ beeinflussen.
Ist beim 5HP30 oft das Problem.
Bin mir fast sicher, das es mit einer Überholung des Schaltgerätes getan ist.
Wenn ein Korb gebrochen wäre, würde das Auto keinen Meter mehr rückwärts fahren.
Gruß Uli
