Alt 08.05.2014, 19:47   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard Krümmer schweißen
hallo miteinander,
ich muss mal wieder eine frage an die wissenden stellen. da ich letztens beim tüv mit den abgaswerten Probleme bekam, muss ich jetzt in den sauren apfel beißen. ich habe seit jahren schon einen oder 2 gerissene krümmer (wer weis das schon so genau). jedenfalls habe ich mir ein paar geschossen und möchte die, bevor ich die einbaue, nach schweißen. allein der ganze Kleinkram, wie Dichtungen und schrauben kostet ja mal gerade 185 € . da fällt einem ja nicht mehr viel zu ein.
im anhang ist eine datei, anhand derer können mir die, die das schon mal gemacht haben, sagen was zu schweißen ist und wie. ich besitze ein wig-schweißgerät, glaube aber das das hier fehl am platze ist.
dann mal los mit den antworten. danke vorab.
grüße mohei
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Krümmer.doc (243,0 KB, 108x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 20:07   #2
gcrus740
Fahrzeug: E38 - 740i FL E23 - 735i
ich würde es auch WIG sen.
gcrus740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 20:34   #3
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Hast du mal den FS ausgelesen? Ein komplett gerissener Kat müsste Lambdafehler hinterlegen.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 20:59   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Schweißen kann man schon aber dafür reißen die Krümmer irgendwo neben der Schweißnaht. Um es richtig zu Schweißen braucht man einen Backofen der den/die Krümmer zum Glühen bringt und dann wird geschweißt.
Wer hat so einen Ofen?
Ich würde neue Krümmer kaufen dann hast Du für ein paar Jahre wieder Ruhe.
Und ich weis, dass die viel Geld kosten. Aber das ist halt so beim TÜ Motor.
Alt 08.05.2014, 21:19   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
... Um es richtig zu Schweißen braucht man einen Backofen der den/die Krümmer zum Glühen bringt und dann wird geschweißt.
Wer hat so einen Ofen?...
Ich denke mal dass jede Härterei so nen Ofen und auch nen Schweißgerät hat... kostet aber auch nen paar €...
Alt 08.05.2014, 21:20   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@alexis sorbas.
Vorgewärmt wird beim Gußschweißen mit dem Autogen-Brenner, ca 450°.
Geht am besten mit zwei Mann, da die Temp. beim schweißen gehalten werden sollte. Ganz langsam abkühlen lassen.
M f G
Alt 14.06.2016, 19:01   #7
mohei
hallo miteinander.
Ich habe das Projekt nun abgeschlossen.
In eBay babe ich 2 Blechstreifen 1000x100x1 Edelstahl gekauft und die auf die vorhandenen Schweißnähte aufgeschweißt. Dann die Verkleidungen wieder drauf und erstmal fertig - das war zwischen Weihnachten und Neujahr.
Über Ostern habe ich dann mittels Hebebühne die gerissenen raus und die geschweißten rein. Arbeitsaufwand beim wahrscheinlich unbezahlbar.
Stehbolzen ist keiner abgerissen, Gott sei dank.
Im April dann zum TÜV und der ASU ist wie am ersten Tag.
Ein Wehmutstropfen bleibt - der Klang fehlt mir, da geben andere viel Geld für aus.
grüße von mir
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Krümmer geschweißt.pdf (427,1 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von mohei (14.06.2016 um 19:06 Uhr).
Fülldraht schweißen BMW-Driver730i Autos allgemein 8 18.01.2014 16:25
Abgasanlage: Endtöpfe schweißen zulässig? Tommi735 BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2013 18:06
Batterie ab beim schweißen? Mike730i BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2006 15:26
Kat-Gehäuse schweißen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2004 21:16
Auspuff schweißen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 06.02.2003 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
