10.05.2014, 19:42
Fahrzeug: A6 4f Avant
Innenlicht und Sitzverstellung
Bei meinem Monster geht seit gestern die Innenbeleuchtung und die Sitzverstellung nicht mehr, Sicherungen sind i.o. hab keine Idee mehr. Suche half auch nicht.
Könnt ihr mir weiter helfen?
Lg aus Berlin
10.05.2014, 20:48
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
aus dem wds:
Die Spannungsversorgung (B+ -Versorgung) für diese Verbraucher erfolgt über das Grundmodul.
Damit die Fahrzeugbatterie nicht entleert wird, wenn die Leuchten dauerhaft eingeschaltet sind, schaltet das Grundmodul die B+ -Versorgung 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R ab.
Die Leitung "Verbraucherabschaltung" ist auch zum Ruhestromabschaltrelais K72 geführt. Dieses Relais schaltet die Lastkreise für:
- Baureihe E38, bis 9/95: Sitzverstellung, Kopfstützenverstellung im Fond, Lenksäulenverstellung und Sonnenschutzrollo.
- Baureihe E38, ab 9/95: Sitz- Lenksäulenmemory
- Baureihe E39: Sitz- Lenksäulenmemory
Die genannten Systeme werden somit über das Relais K72, 16 Minuten nach Ausschalten der Klemme R von der Klemme 30-Versorgung getrennt.
Das Wiedereinschalten der genannten Verbraucher erfolgt mit dem Einschalten der Klemme R oder 15 oder, wenn an einem Eingang von Grund- oder Peripheriemodul ein Signalwechsel stattfindet. Z.B.: Öffnen einer Tür, Öffnen der Motorhaube, Entriegeln einer Tür.
Semper aliquid addiscendum est
10.05.2014, 20:53
Hä??? Ich hab wirklich alles gelesen, aber nichts verstanden!
10.05.2014, 20:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kurzform: schau nach dem Ruhestromrelais...
10.05.2014, 20:57
schnecke
ronny mal nicht so lustlos - prüf das relais welches ich fett markiert habe, vielleicht hakt es
10.05.2014, 20:59
schnecke
bevor du noch einmal frägst - ist unterm handschuhfach
10.05.2014, 21:04
Besten Dank ihr zwei! Ich schau morgen nach, jetzt ist dunkel und Eurovision!
