Alt 03.06.2014, 12:24   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Hat jemand Erfahrung mit Fahrwerksfedern von Bach-Line?
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand Federn von diesem Anbieter verbaut:
Scheint mir wirklich sehr preiswert zu sein.
Nicht, dass diese Federn nach einem Jahr durchhängen usw,?
Ich habe noch keine Erfahrung mit ebay-Ersatzteilen...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 13:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... die sind billig
Da die Federn beim E38 eh etwas schwach sind und gerne mal brechen.... vielleicht eine günstige Möglichkeit alle 2 Jahre zum TÜV mit neuen Federn vor zu fahren
Ich hab noch nen Satz AC-Schnitzer Federn von meinem rum liegen... 13 Jahre auf Herz und Nieren geprüft
Alt 03.06.2014, 15:52   #3
TRX-Thomas
Standard Originale Fahrwerkshöhe
Ja, billig oder preiswert, dass wüsste ich gern...
Ich fahre aktuell ein 35/15mm H&R Fahrwerk, im BMW befindet sich eine Gasanlage. Die Gasanlage hat zur Folge, daß das Heck doch ziemlich hängt.
Da ich nun hinten die Domlager erneuern muss, wäre das die passende Gelegenheit, hinten auf Normalhöhe umzurüsten.
Von daher suche ich für hinten, zwei originale Federn.
Dein 740d steht sehr schön da, was ist dort eingebaut?
Ich möchte ja mal vorbeikommen, den Motor kennenlernen, also wenn ich Zeit finde...
Thomas
Alt 03.06.2014, 17:13   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Normale Höhe erreichst du aber mit "normalen" Federn nicht!
Da musst du schon zu BMW und für entsprechend viel Ausstattung die Federn extra bestellen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 18:20   #5
TRX-Thomas
Standard Normalhöhe
Ahhhh, noch ein 740i mit LPG ;-)
Du meinst die verstärkten Federn für Anhängerbetrieb?
Ich glaube damit käme er doch dann zu hoch, das gefällt mir noch weniger.
Aber wenn ich die H&R 15mm Tieferlegung (an der Hinterachse) wieder rückgängig mache, müsste es passen!
Was hast du für ein Fahrwerk eingebaut?
Thomas
Alt 03.06.2014, 18:43   #6
Thimo
Vorne AP 35mm und hinten neue Spidan Standard, ist aber hinten ca. 10mm zu tief für meinen Geschmack.
mfg Thimo
Alt 03.06.2014, 21:20   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Kannst gegen Versandkosten meine alten "normalen" Federn aus meinem 728iA mit 145000 Km haben, dann muß ich sie nicht entsorgen =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 21:44   #8
TRX-Thomas
Standard 728/740
Hallo Stephen,
ich würde die Federn gern nehmen!
145Tkm, das ist echt okay.
Kein großer Tank, iL Version, Niveaumat/ EDC oder dergleichen?
Allerdings möchte ich noch klären, ob die 728er Federn, auch für den 740i taugen. Hinten ist doch EIGENTLICH kein besonderer Unterschied?
BMW hat allerdings x verschiedene Typen verwendet...
Welches Baujahr ist deiner denn?
Thomas
WIE ICH JETZT LESE, SIND 728er FEDERN WOHL DOCH UNGEEIGNET.
DANN MUSS UCH LEIDER ABSAGEN.
Geändert von TRX-Thomas (03.06.2014 um 22:32 Uhr). Grund: Neue Infos
Alt 03.06.2014, 22:09   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zwischen dem 728i und dem 750iL ist der Unterschied in etwa 300kg, da erklärt sich von selbst das unterschiedliche Federn verbaut sind. Irgendwo gab es hier oder im TIS auch mal eine Tabelle, da waren die unterschiedlichen Federn aufgelistet.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.06.2014, 22:33   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
TIS hab ich nichts gefunden, aber im ETK auf meinem Rechner ist ne Federntabelle.
Hat jemand von Euch erfahrung mit Huthmann Tuning? The Stig BMW 7er, Modell E38 16 31.12.2003 18:24
Hat jemand Erfahrung mit Reifendirekt Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2003 12:05
Hat jemand Erfahrung mit Umbau von 730 auf 735 ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 28 27.04.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
