Alt 22.06.2014, 21:59   #1
Svenbmwfan
Fahrzeug: E38-740i (11.00)
Frage e39 540i 5hp24 in e38 740i
erstmal schnell die Daten dann das Problem:
das AT Getriebe stammt vom 540i 1997 bj, und soll in einen 740i 2000 bj.
Steuergerät kann ich leider nicht wechseln da die Steckerverbindung von beiden unterschiedlich ist.
Getriebe ist gefüllt und schaltet sanft, leider im D nur 4. Gang möglich durch Notprogramm
PROBLEM:
Getriebe springt ins Notprogramm mit dem Fehler Drucksteller EDS Summenstrom.
Getriebe ist jedoch vollkommen in Ordnung, da es aus einem Fahrtüchtigen 540i stammt(mein alter).
Frage:
es scheint mir anscheinend gibt es unterschiede in den Getrieben...
was muss ich jetzt umbauen oder kann ich das vollkommen vergessen?
Wenn ich etwas umbauen muss bitte beschreiben was ihr meint :-)
Vielen Dank im Vorraus.
Svenbmwfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 22:23   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hier gab es ein ähnliches Problem, vielleicht findest du die ein oder andere Info:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...el-199178.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.06.2014, 23:34   #3
Svenbmwfan
Vielen Dank,
genau dass dachte ich mir auch schon.
Werde es morgen testen.
Alt 23.06.2014, 18:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gibt nur ein Schaltgerät für das 5HP24.Das ist in jedem 5HP24 gleich.Die sind alle gleich angesteuert.Fehlerspeicher schreibt was,???Drucksteller EDS,dann ist eines der 4 EDS kaputt.
Anordnung der Ventile von links nach rechts in Fahrtrichtung.
1 Druckregler,2 3 4 5 Sind die EDS 6 7 8 sind die MV.
Alt 24.06.2014, 12:52   #5
Svenbmwfan
Der 540i hat alle Drucksteller mit Masse gebrückt, also alle sind verbunden und konnten mit dem Durchgangsprüfer getestet werden.
Beim 740i war dies nicht der Fall.
Dort waren die letzten 3 nichtmal Messbar mit dem Durchgangsprüfer.
Es gab sogar leichte unterschiede im Schaltgerät, wobei diese nur abflußöffnungen betraf, so hoffe ich :-)
Was habe ich jetzt gemacht:
540i getriebe rein, nur den Kabelbaum im Getriebe sammt Elektronischen Teile die dran hingen habe ich getauscht mit dem alten vom 740i.
Die Stücklistennr. von beiden Getrieben war im übrigen unterschiedlich. 16 und 21 :-)
Das Notprogramm is nich mehr, und läuft 1a.
Aso, ich habe auch ein komplett anderes Getriebeöl verwendet, ein Meguin. Es hat jedoch die Spezifikationen vom Esso LT 71 141. Also im 5er nach der Inspektion lief das Getriebe ja schon wesentlich sanfter, aber jetzt spürt man kein schalten mehr.
Falls wer dazu noch Anmerkung machen möchte? Habt Ihr schon Erfahrungen mit anderen Ölen?
VIELEN DANK an Euch, habt mir sehr geholfen!
Sven
Alt 24.06.2014, 19:12   #6
boxerheinz
Wenn die letzten 3 also die MV Ventile nicht messbar waren sind sie im Ei....er.Dann kann das Getriebe auch nicht laufen.Hättest auch nur die MV wechsel müssen,nicht das ganze Schaltgerät.Die sollten 30-34 Ohm haben.
Ich fahre in meinem 740er selbst ein Getriebe mit der 034 am ende.Stammt aus einem X5 4,6 is.Das innenleben ist das selbe wie beim Alpina.Nur der Antribsflansch musste da getauscht werden.Wenn ich Dir sag das die alle gleich angesteuert sind kannst das glauben.
Das Öl ist schon OK:
Alt 24.06.2014, 19:18   #7
boxerheinz
Wenn das Getriebe von deinem alten 540er war,sag ich,das die MV vom rumliegen nicht kaputt gehen.
Alt 25.06.2014, 15:28   #8
Svenbmwfan
Da wurde was falsch verstanden :-)
Die letzten 3 Ventile vom 740i konnte ich nicht messen, die hatten keinen durchgang.(diese sind aber jetzt wieder verbaut und Getriebe läuft)
Bei dem Tauschgetriebe was ich jetzt drin habe, WAREN alle messbar, aber das getriebe ging ins notprogramm.
Jetzt habe ich also ein Getriebe mit Schaltgerät vom 540i, ABER die MV sind vom 740i geblieben.(Kabelbaum gewechselt)
Nur so konnte ich dem Notprogramm aus dem weg gehen.
Die MV vom 540i sind in Ordnung und alle Messbar.
Ich sag ja, das es komisch ist. Der 7er hat ein anderes Steuergerät und hat auch einen anderen Kabelbaum IM Getriebe.
Wieso das so jetzt gemacht wurde von ZF und BMW kann ich nicht sagen.
Sven
Stichworte
540i, 5hp24, 740i, e38, e39
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
Kein E38 740iL mehr...dafür E39 540i Individual Daywalker740iL Mitglieder stellen sich vor 31 29.06.2010 14:11
Radial 32 20'' vom E38 auf Bmw 540i e39 nerko Autos allgemein 19 13.04.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
