Alt 26.07.2014, 17:21   #1
Chris-740i
Benutzerbild von Chris-740i
Fahrzeug: E38-740i (7/97)
Standard Heizung heizt ständig
Hallo Fans,
Hab folgendes Problem...
Die Heizung heizt ständig auch wenn man die Temperatur, auf 16 grad stellt...
Schwall weise nach oben Armaturenbrett oben sehr warm...und wenn man in der fussraum stellt auch unten dann...
Schaltet man die Klimaanlage zu gehts....
Könnte es am geblase igel regelung liegen wie ein freund meinte?
Will auch nicht auf Verdacht reparieren.... Kann ja auch das klima bedienteil sein wie manche
Hier schreiben.... Fzg e38 740i...bj. 97.
Bin über jeden tip dankbar...
MFG
Chris
Chris-740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 17:31   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Werden höchst wahrscheinlich die Heizugsventile sein.
Wenn die nicht mehr funktionieren, bleibt es warm.
Alt 26.07.2014, 23:42   #3
MuFFe
Oder es bleibt kalt
Könnte natürlich auch das Bedienteil hinüber sein.
Würde zunächst die Ventile überprüfen. Die sind ohnehin sehr anfällig
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 27.07.2014, 13:22   #4
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Am "Igel" (Gebläseendstufe) liegt es jedenfalls nicht, wäre auch etwas umfangreich, die mal auf Verdacht zu wechseln.
Wenn der Igel defekt ist, läuft der Heizungsgebläsemotor nicht mehr oder er regelt, wie er will, und/oder die Batterie kann schnell leergesaugt werden (bei Zündung aus), da er an Dauerplus hängt.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 13:24   #5
Stephen
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Oder es bleibt kalt
Erstmal Sicherungen, Ventil und die Kabel/Stecker prüfen, dann mal die Werte der Temp-Fühler auslesen lassen, es sei denn, du hast ein Bedienteil rumliegen.
VG Stephen
Alt 27.07.2014, 15:33   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heiss...-197275-2.html gibts einige wertvolle Tips dazu.
Bei Dir sind die Heizungsventile offen, obwohl sie nicht dürften. Kann mechanisch (verklemmt), elektrisch (Kabelbruch) oder elektronisch (Steuerung spinnt) sein.
Ein OBD-Adapter für <20 Euro und die böse Software erleichtern die Fehlersuche ungemein. Ansonsten Multimeter/Spannungsmesser, Krokoklemmen (besser: Kabel für Pfostenstecker aus alten PCs, passen exakt auf die Pins des Ventils) und die Ventile bestromen/mesen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heizt ständig, heizung, klima
Heizung heizt ständig yayage BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2011 11:38
Heizung/Klima: Heizung heizt nicht richtig MrAnderson BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2010 20:10
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 19:17
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
