Alt 31.07.2014, 22:39   #1
simbaleo
mitnutzer/verbraucher
Fahrzeug: E38 740d Bjr. 10/2000 E38 740d Bjr. 12/2000 shadowline
Standard 740d Ausfall / Einspritzanlage / Getriebefehler
Hallo zusammen...,
ich hab das Forum hoch und runter durchsucht, auch einiges gefunden, aber dazu später mehr, ich beschreib hier mal mein Problem, und versuche mal Vermutungen anzustellen, und lass mich gern von Euch eines besseren belehren..
eins meiner 740er Schiffsdiesel streikt gerade, er hat keine wirkliche Leistung, Beschleunigungen gehen nur langsam vorran. Er beschleunigt träge auf die 210km/h, wenn ich zu doll trete, ich hinter mir alles schwarz, das Getriebe macht (komische) Schaltvorgänge, fährt die Gänge nicht aus, (vlt deswegen weil ich kein Gas gebe) dabei macht es noch ein surrendes Geräusch, ich vermute Wandler? Heute auf dem Weg nach Hause, kam es dann zur Katastrophe (in meinen Augen) beim Berg auffahren, qualmte er ordentlich, fing an zu ruckeln und ging dann aus: Das Display zeigte dann Einspritzanlage und Getriebenotprogramm an. Nach ca. 5min sprang er wieder an und zeigte die Fehler auch nicht mehr an.
Ich habe im Forum die Tage schon gesucht, und Sachen wie Luftmassenmesser gefunden, habe dann auch das mit dem Stecker abziehen probiert, wie in einem Text beschrieben, keine Änderung, dann habe ich hier was von Raildruck zu niedrig gelesen, was ja bei der Rauchentwicklung nicht sein kann... oder? Ich hab geschaut ob die Versteller von den Turbos abgefallen sind und diese sind dran...
Fehler auslesen hab ich noch nicht geschafft, würd ich morgen machen lassen, aber trotz allem muss ich mal vorweg mir das von der Seele schreiben und mal nach ein paar Spezialisten hier fragen...
Dazu stellt sich noch die Frage ob mir jemand aus Berlin oer Umgebung eine Werkstatt empfehlen kann...
als dann... auf nette Antworten!
Ach noch fast vergessen, wenn ich fahre schaltet das Getriebe früh hoch, ich dümpel dann immer so bei 1200U/min rum und muss richtig treten bis es überhaupt runter schaltet, dann habe ich so ab 2000U/min bis 2500U/min eine relativ spürbare Beschleunigung ohne Nebelschwarte un ab 2500U/min fängt das Hexenfeuer am Heck an...
Danke der Fahrgemeinde...
Butch
simbaleo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 22:49   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Glühkerzen tauschen, Einspritzanlage reinigen/tauschen, Getriebe tauschen(evtl gehimmelt) oder mal ne Spülung geben, LMM tauschen, AGR etcetc
Wenn er hinten richtig schwarz blässt ,heißt das doch das er den Kraftstoff nicht richtig verbrennen tut oder er viel zu viel bekommt. Damit würde ich keinen Meter mehr fahren!!!
Alt 31.07.2014, 23:00   #3
simbaleo
THX, für die schnelle Antwort...
und gleich ein paar (Verständnis) - Fragen hinterher? Glühkerzen tauschen - warum? Einspritanlage tauschen? - was genau? alle Düsen/Injektoren - Pumpe? LMM schraub ich neue dran, ist nie ein Fehler, Getriebe hab ich auch schon was gefunden bei ebay, Überholt von einer Firma.. Wandler mit tauschen?
Und die Kernfrage, kannst du deine Vermutungen ein bisschen Beschreiben? Was könnte damit sein (Fehler), auf Verdacht hin dass alles zu tauschen...?
Danke,
Butch
Alt 31.07.2014, 23:09   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... das war die Antwort von nem Benzin/Gasvernichter
Beim Commonraildiesel werden die Glühkerzen erst ab -15°C benötigt...
Ich tippe auf nen abgerutschtes Druckrohr bzw. auf ein oder mehrere Löcher im Ladedruck-Rohrsystem... Es kommt einfach kein Ladedruck bis in die Brennräume sondern es zischt vorher irgendwo in den Motorraum. Daher der dunke Rauch: zu viel Sprit und zu wenig Luft für eine saubere Verbrennung
im Fehlerspeicher steht vermutlich:
Laufruheregler
Ladedruck
VNT1
VNT2
AGR1
AGR2
Alt 31.07.2014, 23:13   #5
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Hast du 2 740d? Wenn ja kannst ja von einem mal die LMMs tauschen und schauen ob es besser wird!
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 09:29   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
an deiner Stelle hätte ich alle Kunststoffrohre erneuert... inclusive des Winkelrohres am Lader (Fahrerseitig), denn das ist sehr oft "gelocht" ... vermutlich im Knick schon produktionsbedingt geschwächt... Die Fehlermeldung "Einspritzanlage" kann auch zusätzlich sein, am Anschlußstecker des Raildrucksensor's gibt es ab und an Kontaktprobleme und einen zugehöriges Rep.-Kabel. Sitzt ganz hinten an der Ansaugbrücke.
Aber erst mal schauen was der Dicke mit reparierter Luftzufuhr so sagt
Laufruheregler
Ladedruck
VNT1
VNT2
AGR1
AGR2
---> genau so sehe ich das auch,
wobei auch noch zu beachten ist, dass jeder gebrauchte M67
ab ca. 80.000km in der regel verzogene/undichte kruemmer hat,
an denen auch ladedruck verloren geht
die meldung "EINSPRITZANLAGE" steht eher im zusammenhang mit dem
CRS/kraftstoffaufbereitung bzw. dessen peripherie ...
FS lesen sollte gemacht werden ...
kann auch sein, dass bezueglich dessen nix konkretes abgelegt ist,
dann gilt es abhaengigkeiten zu erkennen und/oder auch die crs-komponenten
ausbauen und untersuchen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.08.2014, 20:10   #7
simbaleo
Hallo Zusammen...
Etwas spät, aber hier kommt Sie, die Billanz:
Motor Fehler:
7728 Ladedruckregelung/ Ladedrucksteller Funktion fehlerhaft.
4496 Raildruckregelung Funktion fehlerhaft.
13829 Luftmassenmesser 1/2 Funktion fehlerhaft
273 Ansaugluft-Temperatursensor Signal fehlerhaft
257 Luftmassenmesser 1 Signal fehlerhaft (den hatte ich ja abgezogen!)
Können diese Fehler mit dem gerissenen Turbo-Schlauch zusammen hängen?
Getriebe Fehler:
152 CAN Bus Signal fehlerhaft
53 Gangüberwachung Gang 3 Ergebnis unplausibel.
Das hat das gute Stück aus geworfen....
Eine ordentliche Liste!
Butch
P.s.: Turboschlauch ist morgen früh beim Freundlichen, aber ich denke ich werde das ganze System erneuern, sieht wirklich nicht mehr so gut aus...
Alt 31.07.2014, 23:13   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist mir so zuerst in den Kopf gestiegen. Du schreibst ja das du Leistungsverlust hast. Dort sind wir an dem Punkt wie die Leistung entsteht. Diesel wird eingesprizt(Einspritzanlage) Verbrannt und abgeführt. Wenn in der Einspritzanlage etwas nicht stimmt, zb bei einem defekten Injektor kannste halt schnell Proleme bekommen.
Die Pumpen können es evtuell nicht sein, da du offensichtlich zu viel bekommst oder dieser halt nicht richtig Verbrannt wird.
Glühkerzen sind eigenlichbei nem Selbstzünder nur in beim Start wichtig, nur kenne ich die Laufleistung/alter nicht und habe ich das so mit reingehauen.
Zum Getriebe.
Es kann auch was ganz banales wie zu wenig Öl sein. Schlimmsten falls ist es Getriebe+Wandler. Das kann man leider nicht pauschal sagen.
Ich gehe mitlerweile immer eine Nummer sicher, da ich diese ganze Schei.. hinter mir habe und ich wieder anfangen kann weil nicht alles richtig gemacht wurde, dazu muss ich aber auch sagen das ich einen e32 R6 BENZINER fahre.
Wir sollten bis morgen warten, dann melden sich bestimmt noch so einige und allen voran hoffentlich Der Dieselgott; Transporter.
@ PacificDigital
Jup durfte aber auch schon an Dieseln schrauben, nur war denen das egal ob diese mit Salatöl,Diesel oder sonstwas laufen--->LANZ
Geändert von Ich e32 (31.07.2014 um 23:26 Uhr). Grund: Zu spät für mich....
Alt 31.07.2014, 23:23   #9
PacificDigital
sicher wird Michael sich dazu äussern, aber ich vermute er wird meinen Verdacht auf Druckverlust in der Ladeluftführung bestätigen.
Dass plötzlich alle 8 Injektoren aussteigen ist mehr als unwahrscheinlich, wobei sicher der eine oder andere, je nach Laufleistung, nen Problem hat.
Von meinen sind gerade 4 Injektoren "in der Mache" bei ihm... trotzdem läuft mein Dicker noch sauber, auch mit 4 schlechten Injektoren! (okay, Volllastrauchen hat er). Leistungstechnisch ist es spürbar aber nicht so extrem
Hast du mal den, in Fahrtrichtung, rechten LMM mal abgeklemmt und bist gefahren? Nicht nur im Leerlauf abklemmen, sondern fahren Den Tausch der LMM, wie fat_toni schreibt, würde ich auch mal versuchen... ist ja ne 5 min Arbeit
Alt 31.07.2014, 23:31   #10
simbaleo
Ein herzliches Danke, für die schnellen Antworten, ... @pazific: Ja hab ich gemacht, den auf der Beifahrerseite hab ich abgeklemmt, keine Änderung, alles beim alten, ich hatte zwar kurz das Gefühl er zieht besser, aber irgendwie auch nicht...
Die Geschichte mit den undichten Schläuchen habe ich auch gerade entdeckt, werde morgen mal nen Freund ins Auto setzen, Schaltung auf D , fuss auf Bremse und werd ihn mal (vorsichtig) Gas geben lassen
Ansonsten werde ich morgen die Fehler auslesen lassen, dann werd ich natürlich berichten.
Ich danke Euch, für die Antworten, und hoffe auf den Transporter, der mir schon öfter geholfen hat...!
Und ja ich hab 2 740er Schiffsdiesel, aber leider steht der eine gerade 600km weit weg in der Garage.
Butch
Edit, falls relevant, der Anzeiger steht kurz vor den 280.000km...
Stichworte
740d, getriebeproblem, keine leistung, lmm, qualmt
Elektrik: Startschwierigkeiten/Getriebefehler bastele BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2013 09:53
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
740d Einspritzanlage Raildruck zu niedrig JojoE38 BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2009 17:31
Getriebe: Getriebeprogramm--getriebefehler? Toptec07 BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2008 10:00
740iA Getriebefehler..? el-doz BMW 7er, Modell E32 16 21.04.2007 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
