04.08.2014, 19:37
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
Austausch normale gegen elektrische Sitze?
Hello all.
My car e32 1986 has seats with manual adjustment. I can buy a leather interior but the seats are electrical adjusted. Is the wiringloom in my car without electrical seats already prepeared for this or do I have to wire my car in order to make electrical seats work.
Does the same goes for cruisecontrol?
Anybody did this before?
No need to reply in English.
Regards Henk.
Geändert von Beumers (04.08.2014 um 19:57 Uhr).
04.08.2014, 19:47
Fahrzeug: 120d
Die Kabel liegen im normalfall schon. Du benötigst, je nachdem ob mit Memory oder nicht, nur den weißen Stecker unter den Sitzen.
Mit freundlichem Gruß
Dominick
Ich hoffe der Übersetzter hats richtig gemacht:
De kabels zijn reeds in het normale geval. Je nodig hebt afhankelijk van al dan niet met het geheugen, alleen de witte stekker onder de stoelen.
Met vriendelijke groet,
Dominick
04.08.2014, 20:10
Dank Dominick.
Der übersetzer ist ganz in die nähe. Ich kann nur Deutch viel besser lesen als schreiben. In Englich geht es viel sneller.
So you think my car is already prepeared to put electrical seats in it without the need to adjustment to the wiringloom. Makes sense. Still I did'nt expect it.
Henk.
04.08.2014, 20:14
Fahrzeug: 120d
Kein Ding. Du kannst es ganz einfach kontrollieren.Den Sitzt ganz nach vorne und drunter schauen ob dort ein weißer Stecker liegt. Dieser wird mit dem Sitz verbunden. Hat die Lederaustattung Memory, dann wirds ein bisschen komplizierter.
Dominick
04.08.2014, 20:33
750i powered by ROTTALER2
Hier sieht man den weissen Stecker recht gut...
Viele Grüsse
Peter
04.08.2014, 21:24
No white connector there. So that will be quit a difficult job.
Thanks. Henk.
04.08.2014, 21:26
Fahrzeug: 120d
Hast du auch unter den Teppich geschaut??? Evtl ist dieser dort ,,verschwunden,,?? Währe sehr komisch das dort nix liegt.
