15.08.2014, 16:43
Ja, das kann man.
15.08.2014, 18:10
Dann sag gleich wie, wenn man es kann.
Vielen Dank
Zarko
15.08.2014, 18:24
seven till heaven
Muss IMHO codiert werden, evtl. geht es auch mit einem entsprechendem Videomodul, das weiss ich nicht. Hattest du in deinem alten Auto einen 16:9 Bildschirm, und wenn, warum baust du den nicht auch um?
15.08.2014, 18:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
weil es Geld kostet?
weil der 4:3 BM besser in das Fzg. integriert ist und besser ausschaut?
das VM schaltet automatisch auf den jeweiligen BM um... hat aber beim Wechsel des MK keine Bedeutung.
Dem MK4 muß aber per Codierung gesagt werden dass ein 4:3 Monitor verbaut wurde... also mit Nav-Coder umcodieren und gut ist es
15.08.2014, 18:52
Genau so ist es, der 4,3 sieht besser aus mit Wurzelholz.
Der 16.9 ist in dem kaputten Fahrzeug geblieben.
Kann ich das selbst umcodieren oder muss zu BMW?
Zarko
15.08.2014, 18:56
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wo siehst Du hier in den Screenshots die Möglichkeit die Bildschirmgröße zu codieren??
NavCoder Website
Anklemmen und glücklich werden. Der Billdschirm zeigt alles an was er bekommt. Codiert werden kann und muss nichts. Der Rechner macht das selbst. Aber das Bild bei Splitscreen ist vom Aspekt dann eben etwas "gequetscht".
15.08.2014, 19:40
weil der 4:3 BM besser in das Fzg. integriert ist und besser ausschaut?...............
Ich danke für diese Aussage, die ich zum erstem mal hier lese, es ist zwar nicht moderner, aber HEY, die E38 sind 90er   , und dafür schon sehr modern  . Habe mich immer am Rahmen der 16:9 gescheuert.
Und sry fürs OT, habe leider nix sinvolles beizutragen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
