Alt 21.08.2014, 21:36   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard Bremsscheiben defekt?!
Keine Frage die kommen jetzt runter und neue drauf.
Habe nun 1 1/2 Belagssätze (ATE Ceramic) runtergefahren auf den Scheiben, Verschleißmaß ist noch gute 4mm entfernt.
Aber ist es normal, dass da diese kleinen Risse ringsum drinn sind (also welche die in Radialer richtung sind, nicht die Riefen)?
Der Dicke wird hauptsächlich auf der Autobahn bewegt und manchesmal eben auch was zügiger, wo es eben auch mal vorkommt, dass man zügig bremsen muss.
Die Risse sieht man am unteren Bildrand sehr gut, die sind aber ringsum und an beiden Bremsscheiben und das auf beiden Seiten.
Man fühlt sie sogar mit dem Fingernagel.
Dateityp: jpg IMAG0208[1].jpg (66,7 KB, 65x aufgerufen)
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 21:39   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das sind Hitzerisse, sollte man tauschen. Bei meinem MAN LKW kommt das auch öfter vor.
Mfg Stephan
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 22:07   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Böse Zungen behaupten, dass die Ceramicbeläge weniger Wärme schlucken, schlussfolgerlich leidet die Scheibe dann drunter. Irgendwo auch logisch. Jedoch meine Bremsen (ATE Scheibe und Ceramicbeläge ringsum) habe ich ein Jahr drin(40tkm) und die haben nüscht zu lachen. Die laufen zwar manchmal blau an, aber dann isses auch wieder weg. Bremsleistung ist dennoch supi.....
Ich denke deine Scheiben waren ein Griff ins Klo
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Bremsen: Bremsscheiben defekt ???? PETZ BMW 7er, Modell E38 16 08.06.2006 20:05
Bremsen: Bremsscheiben Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 08:03
Bremsscheiben guschtl BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
