Alt 27.03.2004, 19:53   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
hatte das selbe Problem, hab dann bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort stellte sich heraus das der Schalter für die Motorhaube defekt war. Ausgewechselt und schon war alles wieder OK.
gruss Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 10:19   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Die sicherste diagnose ist wirklich das DIS bei BMW. Von BMW über Neigungswinkel bis zu irgendwelchen Sensoren ist alles drin.... Bei mir war's die Batterie - Die Nachbarn hats gefreut - morgens um vier :cool:
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 20:31   #3
xxmisterxx
HI
danke für die zahlreichen Hinweise..
Wo befindet sich den der "Sensor" für die MOtorhaube, welcher den Alarm auslösen kann?
Der Wagen hatte nämlich mal Frontschaden, somit kann dies daran liegen das was nicht
gut repariert worden ist....
Ich denke fast, dass es zu 99% die Haube sein wird....
Nur wo ist der sensor... erbitte hinweis...
xxmisterxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 00:29   #4
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
Versuch´ mal folgendes.
Auto mit FB zu machen, eine Sekunde warten, dann nochmal zu Knopf drücken (Innenlicht geht an).
Wenn die Alarmanlage jetzt nicht mehr losgeht, war es der Neigungsgeber, war bei meinem Alen auch defekt.
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 09:58   #5
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Na das meint ich doch auch so mit dem Neigungssensor.Seit dem keine Probleme mehr bei mir.Oder eben mit dem Schlüssel die Tür abschließen sollte auch gehen.
Gerdl.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 19:01   #6
xxmisterxx
Standard HilFE: Alarmanlage springt einach immer an...???? !!L@@K!!
HI Leute...
Ich fahr einen BMW E38 / 735i / Bj 3-99 / facelift / Voll
Seit einiger Zeit spinnt meine Alarmanlage total.
Ich stelle mein Auto ab; schließe das Auto normal per FB ab.
Nach einiger Zeit springt die Alarmanlage einfach OHNE Grund an und weckt meine Nachbarn.. *g*
Ich kann nichts dagegen machen... Wie kann ich die entschärfen?
Ich stelle nämlich mein Auto ab und schließe es teils nicht ab, sodass Alarm nicht aktiv ist.
Habe schon den Ultraschlallsensor am Dachhimmel ausgebaut... -> Ohne erfolg.. Alarm geht wieder an.
Habe jetzt beide Sicherungen rausgemacht.. Jetzt springt Alarm auch an, aber ohne Sirene nur Warnblicklichter....
WER KANN MIR DA WEITERHELFEN????
Bin für jeden Ratschlag dankbar...
MFG
Tomas
Alt 26.03.2004, 19:11   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Du hast ja wohl kein Handy drin liegen lassen, oder?
Schon das Rückmelden ins Netz jede Minute kann die Alarmanlage
auslösen.
Sonst eine EM-Quelle in der Nähe?
Sonst:
Türkontakte prüfen.
Motorhauben- und Kofferraumkontakte prüfen.
Ein runtergefallener Kontakt zu den Audiokomponenten
Ich werde mal am Montag weiterschauen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 19:15   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard xxmisterxx
lass deinen wagen bei bmw an den diagnose-pc hängen.
bei mir vor einigen jahren:
kontakt des dreiecksfensters hinten links war korrodiert. (eindringendes wasser)
alternativen: neues dreiecksfenster (sehr aufwendig) oder alarm f. d. fenster totlegen.
gruss jürgen
Alt 26.03.2004, 19:42   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
BMW kann am Tester feststellen, welcher Geber Alarm ausgelöst hat.
Bei mir war der Geber an der Motorhaube, der genau am Schaltpunkt stand. Bei Abkühlen des Motors verzog sich die Haupe leicht und schon heulte er los - vorwiegend nachts. Habe dann einfach an Motorhaupe 1 cent Münze darüber angeklebt und hatte fortan Ruhe.
Alt 26.03.2004, 19:42   #10
Der Gerdl
Hi
oder mal versuchen den Verriegelknopf der Fernbedienung zweimal hintereinander zu drücken um den Neigungssensor tot zu legen.Oder versuchen mal mit Schlüssel abzuschließen.Geht bei mir zumindest ohne Probleme wieder.
Gruß Karsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
