Alt 27.03.2004, 11:18   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard bremsabhängiges Klappern Vorderwagen
Euer Rat ist mal wieder gefragt.
Seit ca.3-4Jahren hab ich mit meinem 91er 735 folgendes Problem, mit dem ich weiter leben könnte, aber vielleicht ist es ja auch abzustellen:
Auf Kopfsteinpflaster dezentes Poltern aus Vorderwagen, welches sich bei leichtem Bremsen sehr verstärkt. Bei starkem Bremsen tritt es nicht mehr auf. Fahr ich mit dem Auto rechts auf Kopfsteinpflaster, links auf Asphalt ist Problem deutlich zu hören. Umgekehrt nicht, also vermutlich liegt Problem irgendwo rechts. Im Prinzip wurden alle Stabis, Spurstangen gewechselt, Radlager sind scheinbar straff, Dämpfer wurden gewechselt. Werkstatt meint, das Lenkgetriebe hätte Spiel, das Klappern wird aber auch nicht schlimmer, und ein Lenkgetriebe würde doch wenn schon vor 3-4 Jahren angeschlagen immer mehr Spiel zeigen, oder? Die Lenkung arbeitet jedenfalls unverändert sehr zielsicher.
Ich selber hatte immer so die Eingebung, daß eine Dämpferaufnahme oder so defekt sein könnte, aber die Werkstatt meint, die sein ok.
Wer weiß Rat?
Viele Grüße Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 11:29   #2
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Klapper vorne rechts
kontrolliere bitte mal deine vordere rechts Druckstrebe (oder auch Querlenker oben genannt).
bzw. den Querlenker.
Hört sich danach an, als ob dieser Bereich bei dir Spiel aufweist und die Geräusche verursacht
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
