Alt 02.10.2014, 23:11   #1
basti_es
Benutzerbild von basti_es
Fahrzeug: E32 740iA (2.92); MB SL 560; MB SLC 450 5.0; MB 450SLC BJ.'74;Cadillac Seville STS; Suzuki Vl 1500 Intruder; Suzuki GS 500 Katana 77; Triumph Thruxton
Standard Schon wieder jemand mit Getriebeproblem
Moin,
mein 92er 740i hat nach fünf Jahren Standzeit (mit ab und zu ein paar Tagen bewegung) nun wieder TÜV. Gemacht wurden eine komplette Insektion mit Wechsel aller Flüssigkeiten (Getriebe auch Filter), neue Batterie und neuer Kühlwassersammler mit Wasserpumpe und Klima neu befüllen. Lief alles wunderbar. Als ich heute die Reifen mal warm fahren wollte, um zu schauen ob ich neue brauche passierte es dann : Aus der halle rausfahren (vorwärts rückwärts etc.) alles normal, als ich dann an der Tanke stand um frisches Benzin zu fassen ging der Gang nicht mehr raus. Automatikwählhäbel ist in "D" blockiert. Zurück zur Halle : Sperre ausgebaut - Hebel bleibt blockiert. Zug am Getriebe gelöst - der Hebel am Getriebe bleibt blockiert. Sieht so aus als wenn der Hebel auf einer Welle liegt die durch das ganze Getriebe führt, da auf der gegenüberliegenden Seite so ein Wellenstumpf rausschaut.
Der Wagen hat gesamt 204tkm das Getriebe wurde vor 9 Jahren und 60tkm komplett revidiert.
Ich bin sprachlos - wer kann helfen ?
Viele Grüße Ecki (Eckart Schirmer)
Hubraum statt Wohnraum
basti_es ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 23:27   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
warte, kurze Verständnisfrage :
Der Hebel ist fest und lässt sich nicht bewegen?
Ich suche:
Alt 02.10.2014, 23:29   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es so bleibt erst mal wohl oder Übel die Ölwanne runter um zu sehen was da klemmt,fals es am Schieber vom Schaltgerät liegen sollte.Das Vermute ich denn der sollte sich immer bewegen lassen.
Das schwarze kleine Teil am unteren rand mittig vom Schaltgerät.
Alt 02.10.2014, 23:38   #4
basti_es
@730SN : Ja. Der Hebel am Getriebe ist fest. Zug ausgehängt und mit Rohrzange leicht versucht - bewegt sich nicht ein mm.
@Boxerheinz : Und wenn das der Übeltäter ist ? Die Welle geht ja wohl nur raus wenns Getriebe draußen ist weil die durchgängig ist, oder ? Wenns der Schieber ist - kann man den gangbar machen ? Wechseln ? Getriebe raus ?
Alt 02.10.2014, 23:53   #5
730SN
da schließ ich mich mal heinz an , du wirst ins getriebe reinschauen müssen..
Das du keinesfalls mit Gewalt versuchen solltest da was in Bewegung zu bringen haste ja schon mehr oder weniger selbst geschrieben - keinesfalls da irgendwas versuchen..
Alt 02.10.2014, 23:58   #6
boxerheinz
Die welle geht so auch raus.Das Schaltgerät muss dazu ab.Das Schaltgerät hat 2 verschiedene Schrauben. Kleine und große Schraubenköpfe.Die mit den großen Kopf müssen raus.Die halten das Schaltgerät am Getriebe fest.Nicht die kleinen.Das ist die Verschraubung vom Schaltgerät.Die Welle ist innen mit einem wie sagt mann dazu Spannhülse.Diese muss raus dann ergibt sich der rest von selbst.Alles T27 Torx.Bitte keinen T25 Verwenden,da könnte man die Schrauben ruinieren wenn sie zu fest sind.
Geändert von boxerheinz (03.10.2014 um 00:06 Uhr).
Alt 02.10.2014, 23:59   #7
boxerheinz
Nur für diese Arbeit muss kein Getiebe raus.
Alt 03.10.2014, 17:03   #8
basti_es
Hört sich doch schon mal ganz gut an. Vielen Dank. Ich werde es so ausprobieren.
Ich schon wieder mit n'em Fuffi aus Berlin Qman eBay, mobile und Co 3 06.11.2004 21:56
schon wieder ein BMW mit Xenon abgebrannt ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 28.04.2004 18:38
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
