09.10.2014, 12:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Umbau auf Druckspeicher mit zwei Anschlüssen
09.10.2014, 13:05
Umbau auf 2 Anschlüsse heißt ja, neuer Druckregler, ...
09.10.2014, 13:17
Als ich noch meinen 94er Fuffi hatte hab ich mir das mal in Natura angesehen.
2 neue Leitungen und den eingang wo jetzt der Schlauch auf den Druckspeicher geht Blind machen.Im Teilekatalog finde ich auch nur eine Teilenummer egal welches BJ.
09.10.2014, 13:19
Wie meinst Du?
Jetzt kommt das Rohr zum Druckspeicher aus dem Druckregler.
Wie ist die Rohrführung bei Doppelleitung?
Was ist mit dem Adapter:
http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ml#post2290851
09.10.2014, 13:31
Post 30 hab ich 2 Link reingegeben.Mach beide nebeneinander auf und du siehst alles.
09.10.2014, 14:25
Gesehen.
Dann ist ja auch der Vorratsbehälter anders. :-(
Würde lieber einen Adapter verwenden...
09.10.2014, 14:40
Der Voratsbehälter spielt dabei keine Rolle.
09.10.2014, 14:50
Wo kommt denn dann dort der 2. Rücklauf her?
Na ja, egal.
Wer hat mal genaue Specs der verbauten Speicher.
Abmessungen, Drücke, Anschlüsse.
09.10.2014, 14:57
09.10.2014, 15:01
Beim alten Systhem muss Leitung 1 Erneuert werden auf die Leitung 8+9 neues Systhem.
Der Bremsdruckspeicher muss an der stelle wo Leitung 1 des alten Systhem rein geht Blindgeschlossen werden.
Dann neue Bombe mit 2 Anschlüssen.Fertig.
Geändert von boxerheinz (09.10.2014 um 17:20 Uhr).
