Alt 12.10.2014, 18:18   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Scheibenreinigungsanlage ohne Funktion
bei meinem E38 kommt kein Wasser mehr aus den Düsen für die Frontscheibe. Die Pumpe funktioniert hörbar und der Behälter ist auch mit Wasser gefüllt. Wenn ich die Haube offen habe bildet sich unter dem rechten Innenraumfilter ein See... Scheinbar ist irgendwie ein Schlauch unter der Haube undicht....
Frage: Wie komme ich da am besten dran? Die Verkleidung im Motorraum lösen oder von außen wo die Waschdüsenverkleidung ist rangehen? wie bekomme ich diese ggf. ab?
Danke
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 18:23   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Nimm das Gitter auf der Haube ab. Dann kommst du an die Düsen dran. Entweder Schlauch defekt oder ab, oder eine oder mehrere Düsen kaputt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 19:56   #3
Kalimond
Sah sehr nach Sabotage aus.... alle 4 Schläuche waren ab.. habe Sie wieder eingesteckt und mit Kabelbinder vor erneutem abrutschen gesichert..
Danke
Alt 12.10.2014, 21:40   #4
Die Schläuche werden im Lauf der Zeit hart - der Weichmacher verflüchtigt sich wie bei jedem Kunststoff.
Wenn dann die Düse ein wenig verstopft ist - schwupp sind sie heruntergerutscht ...
Alt 13.10.2014, 13:38   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Bei Frost und Leitungswasser...
Als ich mal keinen Forstschutz/Akohol im Waschwasser hatte und es Frost gab, hatte ich mal, dass ein Schlauch ganz der andere fast ganz ab war.
War richtig froh, dass das Eis seinen Platz bekommen hat indem der Schlauch abstülpen konnte. Den kann man ja einfach wieder aufstecken. Ersatz für einen geborstenen Düsenkörper wär definitiv teurer gewesen
Musste nur neue Spreiznieten besorgen, weil meine zerbröselten beim Gitterchen.
Die Schläuche gehen nicht ohne Grund ab, eine Fixierung würde ich nicht machen.
Alt 14.10.2014, 12:15   #6
Maddy
Fahrzeug: 730d
Deine Düsen waren sicher verkalkt, deswegen sind alle Schläuche abgefallen
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 22:31   #7
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
genauso war es bei mir auch.
Da reicht es im Winter wenn die Düse zu ist, den Rest erledigt der Pumpendruck.
Habe die Schläuche nun mit kleinen Kabelbinder an den Düsen vom Abrutschen gesichert (wie eine Schlauchschelle) und seitdem keine Probleme mehr.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 13:10   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Interner Link) HIER wird geholfen.
Alt 16.10.2014, 20:57   #9
Kalimond
Ja genau diese Spreiznieten müsste ich eigentlich auch erneuern! Wieß jemand zufällig die Teilenummer?
Alt 16.10.2014, 21:04   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nummer 8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Elektrik: BC 4 ohne Funktion Asrael BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2014 14:06
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
