Alt 16.10.2014, 09:51   #1
Helion_Prime
Benutzerbild von Helion_Prime
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Standard Komisches Motorgeräusch M70
Hallo zusammen,
ich habe ein komisches Motorgeräusch an meinem 750i festgestellt. Zuerst dachte ich es wäre eins der Nebenaggregate, ist es aber nicht. Zur Kontrolle habe ich alle Riemen entfernt und den Motor mal kurz ohne laufen lassen, Das Geräusch ist unverändert, kommt also aus dem Motor heraus. Klingt so ähnlich wie eine Servopumpe ohne Öl... Hab ein Video gemacht, vielleicht klappt der link dahin, kann man sich mal anhören.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/5a8db6huc1...%2010.mov?dl=0
a
Der Motor macht sind keinerlei andere Symptome. Volle Leistung und nach wie vor eine Traumhafte Laufruhe.
Es kommt vom oberen Teil, vermutlich irgendwo aus dem Ventiltrieb oder so. Mein frage wäre ob jemand schonmal so ein ähnliches Symptom hatte oder andere Ideen hätte was das sein könnte.
Vielen Dank!
Helion_Prime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 12:17   #2
17er Schlüssel
Wenn beide Riemen unten sind,würde ich mal auf Steuerkette und deren Schienen oder Wandler tippen.
Da es aber von vorne/oben kommt,kommen eigentlich nur defekte Schienen in Frage.Das Geräusch würde passen....Auf machen und nachsehen.Auf keinen Fall mehr fahren.Der Aluabrieb könnte tödlich für den Motor sein.
P.S: Warum dreht das Lüfterrad in dem Video?
Geändert von 17er Schlüssel (16.10.2014 um 12:25 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 12:44   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Tipp auch auf die Spannschiene.Oder möglich nur Kettenspanner.
Alt 16.10.2014, 15:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Weil der Motor läuft ?
M f G
Alt 16.10.2014, 15:42   #5
17er Schlüssel P.S: Warum dreht das Lüfterrad in dem Video?
Haschra:Weil der Motor läuft ? M f G
Er hat doch geschrieben: Zur Kontrolle habe ich alle Riemen entfernt und den Motor mal kurz ohne laufen lassen
Alt 16.10.2014, 15:45   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Frage ist nur, ob er zu dem Zeitpunkt auch das Video gemacht hat...
Knuffel
Alt 16.10.2014, 16:02   #7
Haschra
@knuffel
hier wird mitgedacht.
Ob es so war werden wir wohl in Kürze noch erfahren, hoffentlich.
M f G
Alt 16.10.2014, 17:16   #8
17er Schlüssel
M f G
Meinst du bist ganz kluges Kerlchen,gell?
Anstatt was konstruktives mit bei zu tragen...
Naja,was soll's.
Clowns wird's immer geben.
Alt 16.10.2014, 18:22   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hast du auch mal von unten gehört? es ist oft wirklich schwer genau einzuschätzen wo es herkommt.
Alt 16.10.2014, 18:56   #10
Helion_Prime
Also vielen Dank für die ganzen Hinweise. Das Video hab ich tatsächlich erst dann gedreht, als ich alle Riemen wieder drauf gemacht hatte. Sozusagen der letzte Hilferuf ;-)
Okay. Also ich werd mal die Schienen und die Kette untersuchen. Er hat jetzt 280tkm runter. Da kann ja auch mal was kaputt gehen :-D
Motorraum: 750I Komisches Motorgeräusch alex750i BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2012 17:40
E39 530i Motorgeräusch Schnitzertoni Autos allgemein 4 17.09.2011 20:59
Motorraum: Komisches Motorgeräusch 730i V8 Rios_730i BMW 7er, Modell E38 19 09.09.2011 00:22
Motorraum: Motorgeräusch murat735 BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2007 04:06
Motorraum: Motorgeräusch 730d power27 BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2006 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
