Alt 19.10.2014, 16:36   #1
Los_Birlis
Fahrzeug: 730i (E32)
Frage Motor wird zu heiß
Hallo Leute,
seit ca. 3 Wochen überhitzt sich der Motor. Inzwischen haben wir den Kühler
, Wasserpumpe und den Viskoselüfter getauscht aber ohne jegliche Besserung. Hat jemand noch eine Idee???
Mit sommerlichen Grüssen.
Los_Birlis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 16:37   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Thermostat auch getauscht ?
Alt 19.10.2014, 16:40   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie hast du das Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser gewählt
Wenn da nämlich zuviel Frostschutz (viel zu viel!!!) drin ist sinkt die Wärmeaufnahme der Sauce
Was heißt bei dir ÜBERHITZEN???
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.10.2014, 18:20   #4
Los_Birlis
Nein das Thermostat haben wir noch nicht getauscht.
Als Kühlmittel ist irgendeine grüne Flüssigkeit drin...Frostschutz brauchen wir hier eigentlich nicht.
Alt 19.10.2014, 18:21   #5
Los_Birlis
überhitzen heisst im roten Bereich und Auswurf der Kühlflüssigkeit
Alt 19.10.2014, 18:22   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kopfdichtung,oder Zylinderkopf.Stegriss.
Alt 19.10.2014, 18:47   #7
Los_Birlis
Wurde vor 4 Jahren gestauscht...Mist
Alt 20.10.2014, 20:33   #8
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Dann würd ich aber mal schleunigst den Thermostaten wechseln, bevor Du wirklich noch einen ZKD riskierst, dann hast wirklich nichts gewonnen. Warum habt ihr den Thermostaten nicht als erstes mit getauscht, wenn schon die Plörre draussen war, ist doch eines der ersten Dinge welche man erledigt, bevor man sich an kostenspieligere Sachen ran macht.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 20:39   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu kannst ja Testweise das Thermostat ausbauen und ohne fahren - dann sollte es klar sein.
Alt 19.10.2014, 19:38   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann das Thermostat gegen ein funtkionierendes(Im Kochtopf nachprüfen) neues tauschen und mit einem Frostschutz/Wassergemisch neu befüllen.
Du kannst alle nach G48(BASF) freigegeben Frostschutzkonzentrate nehmen.
Also z.B:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/BASF-106015-Gly...1&keywords=g48
oder
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon ALPINE Antifreeze Grün C11 5 Liter: Amazon.de: Auto
ist das gleiche nur in gelb....
Der Frostschutz ist ja nicht nur für den Schutz vor Frost da, sondern soll auch den Oxidationsprozess innerhalb des Kühlerkreislaufes ,,unterbinden,, auserdem verbessert er bis zu einem Gemisch von ca 1:1 die Wärmeleitfähigkeit....
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
