Alt 24.10.2014, 09:03   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Handschuhfachtaschenlampe
man will ja bei der Komplettierung seines Fahrzeugs nichts unversucht lassen.
Im Handschuhfach guckt mich diese leere Steckdose an, gibt es eine Chance, die dazugehörige Lampe noch zu bekommen, bzw. kann man sich Ersatz bauen ?
Wie sind die technischen specs ? 12 Volt ?
Danke für Hilfen, Gruß
Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 09:10   #2
Neu gibt es sie nicht mehr, kauf Dir eine gebrauchte, Umbauanleitungen gibt es unter Tipps und Tricks E32.
Ich hab mal eine umgebaut mit LED und auflabdbarer Batterie vom Handy
nach der Anleitung von Jon Evans, Link auf meiner Seite zu dem
unter Links & Lots of DIY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Man kann auch nur die Batterie tauschen, Link auf da zu Timm.
Alt 24.10.2014, 10:57   #3
MartinE32
Link zu LED Umbau scheint zu keinen Inhalten zu führen ...
Alt 24.10.2014, 12:46   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ultra-bright Glovebox Torch LED modification
Hier mein Umbau, runterscrollen, 3 LED, von 10 Jahren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Tips & Tricks
Alt 24.10.2014, 13:33   #5
MartinE32
Danke! Jetzt hab ich es auch gefunden.
Alt 25.10.2014, 16:11   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Da der LED-Umbau ja auch nicht originalgetreu hab ich mich letztlich -auch aus Bequemlichkeit- als Ersatz dafür entschieden:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (25.10.2014 um 16:16 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 09:11   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn du gar keins hast, wirds teuer, die Weissen werden inzwischen wohl um die 30 Euro gehandelt... (zumindest funktionierende).
Alt 24.10.2014, 09:12   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich hatte die schwarzen (die nicht in die E 32-Aufnahme passen) im Rahmen des Abverkaufs günstig erstanden und deren Innenleben in - elektrisch tote - weiße Handlampen-Gehäuse umgebaut.
Olli
Alt 24.10.2014, 09:16   #9
Nicht ganz stilgemaess kann man auch die Aufnahme fuer die Schwarzen in das Handschuhfach des E32 einbauen, dann passen die neueren (schwarzen)vom E38, E39 etc.
Ich hab immer noch die 3 umgebauten Prototypen von Rottaler2, wo er mal 3 fuer mich gemacht hat zum Testen in verschiedenen Ausfuehrungen LED.
Und auch noch alte, wo die Batterie tot ist.
Evtl. macht Rottaler3 die heute noch mit dem Umbau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/baut...ed-113224.html
Handschuhfachtaschenlampe mit LED und Zusatzfunktionen d9187 BMW 7er, Modell E38 23 14.02.2010 09:44
E38-Teile: Handschuhfachtaschenlampe mit LED und Zusatzfunktionen d9187 Biete... 0 13.02.2010 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
