Alt 28.03.2004, 20:29   #1
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
Standard Umrüstung Radio Business zu Professional
Frage:
1.Kann Ich alle Bordmonitor Professionalradios nehmen (z.b von E46 oder E39)?
2.Brauche Ich irgendwelche Adapterkabeln von Freundlichen oder kann Ich Business raus Professional rein ?.Passt der Anschluss von mein Business zu Professional 1 zu 1?
3.Für NG Prof. radio braucht man glaube Ich 2 Adapter kabeln, Wie sieht’s beim älteren Prof. aus z.b BJ99?
4.Funktioniert alles einwandfrei nach umbau, z.b MFL Lenkrad Bedienung, Sender Auflistung usw. oder gibt’s irgend welche Probleme nach umbau?
5.Was empfehlt Ihr, NG Prof. oder Ältere Prof.(es geht hauptsächlich um TMC bei mir)?
Für jede hilfreich Antwort wäre Ich sehr dankbar.
Jedi
Jedi
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 09:10   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von Jedi
Frage:
Hängt von Deinem Baujahr ab und dem des Fahrzeuges, aus dem das Radio stammt
Hängt auch vom Radio ab. Beim BM53 braucht Du ein Adapterkabel. Ansonsten rein raus
s.o.
Bei mir ohne Probleme
"Ältere" Profs kannst Du ohne Adapter übernehemen und haben baujahrabhängig TMC
MB
PS: Für alle, die schon immer den Unterschied wissen wollten: Hersteller, Klang (ich höre keinen Unterschied)
und die Senderanwahl
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 12:17   #3
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Hallo Leute,
mal 'ne Frage, muss ich bei Radios ohne Monitor/Navi auch was beachten, oder kann ich da einfach umstecken?
Ich habe schon im Forum gesucht, aber die Threads bezogen sich meiner Meinung nach alle auf Umrüstungen mit BM/Navi.
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Olaf
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2004, 12:58   #4
Mister B
Kyesinga!
Plug and Pray äh Play.
MB
Alt 23.07.2004, 13:01   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard @Jedi:
es gibt einen thread unter Tipps & Trisck, da sind die Nummern aufgelistet.
die älteren E46- wie auch die E39-Radios dürften kompatibel sein, Endnummer 130 oder 131; im ebää musst drauf achten, dass Du ein Rückgaberecht oder Ähnliches bekommst (oder holst selber ab), es wird da immer mehr Schrott verkauft. Oder Du wendest Dich an appy, der könnte evtl. was aufreissen.....
Ansonsten: Mister B ist DER Fachmann, was das Zeug betrifft, kann seinem posting nur zustimmen!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
