09.11.2014, 14:41
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Kabelbaum elektr. Sonnenrollo nachbauen
Hallo zusammen,
ich möchte das elektrische Sonnenrollo in der Heckablage nachrüsten. Das funktionierende Sonnenrollo mit Steuergerät hab ich, aber der Kabelbaum zum Anschluß ist nicht zu finden, bisher nirgens gefunden.
Den Schalter hab ich, allerdings die Blende auch nicht.
Nun hat mir Erich den Tipp gegeben, das Kabel nachzubauen, da es es bei BMW die ganzen Stecker und Pins gibt.
Evtl. Kann mir irgendwer freundlicherweise, der momantan die Kisten zerlegt hat die Steckernummern usw. geben.
Falls wer noch einen Kabelbaum übrig hat, was ich eher nicht glaube, immer her mit den Angeboten....
Danke
Mario
09.11.2014, 15:21
Das wäre super, wenn es den Kabelsatz noch gäbe, ich habe aus einer Anleitung vom e34 Forum andere Teilenummern, da da wird der Kabelbaum und ein Zusatzkabelbaum benötigt, aber nicht mehr lieferbar.
Danke Erich, ich ruf morgen gleich mal bei BMW an.
09.11.2014, 15:35
Allround Dilettant
Laut ETK ist der Y-Kabelbaum beim E32 (alle) und beim E34 gleich und so wie es ausschaut auch noch lieferbar Kucks Du (38,60). Finde den fast schon billig bei den Preisen die in letzter Zeit beim Freundlichen aufgerufen werden.
10.11.2014, 13:25
Hallo und Danke,
ich hab den Kabelbaum und die Blende bei BMW bestellt.
Danke für die Hilfe
Ich hoffe, dann steht dem Einbau nichts im Weg...
Mario
10.11.2014, 14:20
Koennte hoechstens noch das grosse Zahnrad im Antriebsmotor-Getriebe defekt sein, wie bei den meisten.
Stahlzahnraeder mit Verstaerkungsbuchsen hab ich zur Zeit noch auf Lager, siehe Markt. Nur fuer den Fall der Faelle.
