Alt 31.03.2004, 17:11   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Umrüstung auf elektr. Heckrollo...
Hallo!
Gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung, was man alles zu tun und zu lassen hat, wenn man von manuellen auf elektrisches Heckrollo umrüsten möchte?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 18:47   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 20:40   #3
Pace
Hallo Werner!
Vielen Dank für den Link, top!
Thomas
Alt 31.03.2004, 23:07   #4
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Standard und quanta costa ?
Kannst ja mal berichten, was Dich der Spass dann gekostet hat... Bin auch daran interessiert, dass in Zukunft bei meinem E32 einzubauen.
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 18:23   #5
Pace
Hallo!
Gibt es noch irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole?
Ich würde den Schalter für das Rollo gerne vorne unter dem ASC-Schalter unterbringen. Die Version mit dem Schalter auf der hinteren Ablage der Mittelkonsole finde ich nicht so gelungen...
Was meint Ihr dazu?
@ahnungslos
Wenn ich das Rollo in den Händen habe und alles okey ist gebe ich den Preis durch!
Thomas
Alt 02.04.2004, 12:02   #6
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
@Pace.
Der Rollo schalter ist Grösser als die "lücke" unter dem ASC Schalter (so ist es zumindest bei mir).
Ich habe den Schalter bei mir neben das Radio gemacht. Dort passt der Schalter genau rein
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2004, 16:37   #7
Pace
@DeaD
Danke, dann muss ich da nochmal schauen.
Wie hat das ganze mit der Kabelverlegung funktioniert? Was muss man alles machen um die Mittelkonsole zu entfernen?
Thomas
Alt 03.04.2004, 19:31   #8
DeaD
ich habe bei mir die sitze ausbebaut gehabt (hab umgesattelt auf Leder)
von daher habe ich das normal unter dem teppich hergelegt.
wenn du aber die mittelkonsole entfernen willst, das geht relativ einfach.
hinten den zigaretten anzünder raus holen (also das kleine plastig stückchen), dann sind unten (ich glaube) 2 kreuzschrauben.
die entfernen.
danach den handbremsen "sack" nachvorne ziehen, dann ist da nochmal eine kreuzschraube hinter.
Dann müsstest du eigendlich schon alles verlegen können.
das original bmw kabel war allerdings zu kurz bei mir, das musste ich verlängern.
ich habe aber auch schon gesehen, das das bei den 7ern verschieden ist, also bissel aufpassen, es könnte noch irgendwo eine schraube sein.
gruss Patrick
Alt 14.04.2004, 23:01   #9
Pace
@ahnungslos
Habe es nun vor mir liegen - sieht alles soweit gut aus.
Gekostet hat es mich mit Porto 160,--€
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
