Alt 03.12.2014, 20:37   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Unterschied Zündkabelbaum Facelift/Vorfacelift
ich würde mir gerne einen Zündkabelsatz für die linke Seite komplett bestellen.
Allerdings hat Kfzteile24 unter dem Hersteller Bremi unterschiedliche Teilenummern aufgelistet für VFL und FL: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör
Wo ist denn hier der genaue Unterschied zwischen den Kabelbäumen? Da ich ein VFL-Modell mit FL-Motor drin habe müsste ich das wissen. Und mit linker Seite ist wohl die Fahrerseite gemeint, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 03:45   #2
Mit Links ist die Fahrerseite gemeint. Der Unterschied ist in der Leiste
Zündkabelrohr 2 bis 02/1990 12121715824 AUSGELAUFEN
Zündkabelrohr 2 ab 02/1990 12121729305 $42.97
Ich glaub, einzelne Kabel sind etwas laenger, weil die Loecher im Zuendkabelrohr etwas versetzt sind, kann man aber beheben im Notfall und ein neues Loch bohren, wo das Kabel rausgeht.
Ich meine, betrifft hauptsaechlich das Kabel von der Zuendspule zum Zuendverteiler, das alte ist etwas kuerzer. Kannste aber ganz einfach loesen, indem Du dieses Kabel garnicht durch das Kabelrohr laufen laesst, sondern einfach direkt zwischen Spule und Verteiler, ist dann spaeter auch einfacher wenn man den Verteiler mal loesen will.
Alt 04.12.2014, 21:21   #3
Ghostrider
707PS
Danke für Deine Antwort!
Lenkung: Lenkrad Unterschiede Vorfacelift zu Facelift Type-R BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.08.2014 11:28
Unterschie Pdc Sensoren Facelift / Vorfacelift Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2013 11:18
Vorfacelift und Facelift CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 31 22.09.2011 11:56
Außenspiegel Facelift <> Vorfacelift ollicentre BMW 7er, Modell E38 1 23.03.2010 10:36
HiFi/Navigation: ASK Facelift im Vorfacelift CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.10.2009 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
