04.12.2014, 19:04
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
728i krachen Vorderachse beim Bremsen
Hallo Zusammen,
der e38 728i BJ1998 mit 200.000 km bereitet meinem Kumpel ein wenig Ärger. Wenn man die Bremse "kräftiger" antippt, direkt wieder löst, dann kracht es von der Vorderachse. Man spürt richtig, dass da irgendwas absolut nicht stimmen kann, die Karrosserie zittert.
Hält man die Bremse "konstant" gedrückt, poltert und klappert nichts. Der Effekt tritt bei 100 km/h (antippen, loslassen der Bremse) wie auch im "Rollen" auf "D" auf.
Wenn man über gröbere unebenheiten fährt, spürt man aber kein extremes poltern.
Auch sonst ist ruhe, die Bremse ist i.O. und auch bei 220 fühlt man sich nicht richtig unsicher.
Hat jemand eine Idee?
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
04.12.2014, 19:23
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hatte damals so ähnliche Symtome bei meinem e34.
Gummilager der Druckstreben getauscht und alles wieder ruhig.
Hier die Nr. 6
Wenn schon hohe Laufleistung gleich die ganze Druckstrebe tauschen.
04.12.2014, 19:54
Mit dem Mangel würde ich keine 120 fahren,  und schon gar nicht 220.
M f G
04.12.2014, 20:01
Fahrzeug: E38 740i
Wenn es nur beim starken oder ruckartigen Bremsen auftritt,ist es die mittlere Spurstange.Ich hatte das gleiche Problem
05.12.2014, 14:19
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Bremsen
würde auch auf die Druckstreben tippen. War bei mir auch der Fall. Beim Bremsen immer ein knacken zu hören.
05.12.2014, 21:36
Da gibt es nichts zu tippen!
Antwort von (motorradtommi) stimmt zu 100% ich habe dasselbe vor paar Monaten gehabt.
Zarko
