Alt 11.12.2014, 21:49   #1
noci
Fahrzeug: E38 750i
Standard 750 27er Mutter der Riemenscheibe der KW lösen ohne Spezialabzieher?
Gibt es eine Alternative um die 27er Mutter zu lösen?
noci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 23:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alternativen gibt es genug, man muß nur mit umgehen können.
M f G
Dateityp: jpg fabf04_20_sinnlose_huumerquaelerei.jpg (20,9 KB, 46x aufgerufen)
Alt 11.12.2014, 23:18   #3
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Jain.
Man löst sie nicht mit einem Abzieher,sondern mit einem Gegenhalter der anstelle des Schwingdämpfers montiert wird.
Außerdem sollte man solides 1" Werkzeug haben.
1/2" plus ein langes Rohr geht auch,es besteht aber immer die Gefahr das bei der Gewalt die Nuss platzt oder die Ratsche versagt.
(Verletzungsgefahr!)
Den Wandler/Schwungscheibe mit einem Gegenstand (Rohr/Stange/großer Schraubendreher...) zu blockieren würde ich von abraten.Hierbei können große Schäden entstehen.
Auch das Öffnen mittels großem Schlaugschrauber ist für den Steuertrieb sowie die Lagerschalen nicht gut....
Am besten bei BMW freundlich fragen ob man es kurz geliehen bekommt.
Bei der Montage muss ebenfalls sorgfältig gearbeitet werden!
Neue Schraube verwenden,sowie das enorme Anzugsdrehmoment (um die 400 NM) beachten.
Ich kann Dir nur empfehlen den Arbeitsschritt mit dem dafür vorgesehen Werkzeugen zu machen.
Geändert von 17er Schlüssel (11.12.2014 um 23:26 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2014, 23:50   #4
noci
Fahrzeug: E38 750i
und was nimmt man da als Gegenhalter?
Geändert von Novipec (12.12.2014 um 08:53 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
Alt 12.12.2014, 07:59   #5
shopturner23
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Wie sieht den der "spezialschlüssel" aus?
shopturner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 08:25   #6
noci
Fahrzeug: E38 750i
Von mir aus Spezialwerkzeug.Denk jeder weißworum es geht.
Alt 12.12.2014, 09:21   #7
17er Schlüssel
Das Werkzeug wird vorne auf dem Schwingungdämpfer über die dort vorhandenen vier Gewindebohrungen aufgeschraubt.
Es ist ein massiver Ring aus Stahl mit entsprechenden Bohrungen.
Seitlich an dem Ring ist ein ca. 1m langer,massiver Haltearm angeschweißt.(Vollmaterial ca. 30mm durchmesser)
Wenn das Werkzeug aufgeschraubt ist dreht man die Kurbelwelle so weit bis der Haltearm des Werkzeugs am Längsträger der Karosse anliegt.
Es empfiehlt sich hier ein Holz zwischen zu legen.
Der Motor ist nun korrekt blockiert.
Dann setzt man ein stabile 27 Langnuß auf,verlängert seinen Knebel oder Rätschwerkzeug mit einem passenden 1,5-2m langem Rohr,und los geht's.
(Je länger das Rohr,um so einfacher lässt sich die Schraube öffnen)
Wer klug ist verwendet 1" Werkzeug.
Die Arbeit muss auf einer Bühne gemacht werden,da von unten gearbeitet wird.
Das Werkzeug kann man sich auch leicht selbst bauen.
Gib einfach mal bei Googel "BMW Gegenhalter" ein,und klicke auf Bilder.
Dann weißt Du wie das Teil aus zu sehen hat.
Geändert von 17er Schlüssel (12.12.2014 um 09:33 Uhr).
Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2014 15:29
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 05:21
Innenraum: Mutter von Gurtumlenkrolle lösen stefzz BMW 7er, Modell E32 4 20.07.2009 22:58
Karosserie: Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen? stefzz BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2008 19:04
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
