13.12.2014, 18:25
Fahrzeug: 730iA
Getriebe für Anhängerbetrieb / Umbau auf Steptronic
Hi Leute!
Mich nerven die Schaltpunkte des konventionellen Getriebes in meinen 730i Bj 1995.
Welches Getriebe ist am besten geeignet für den Anhängerbetrieb, bzw. kann man das normale Getriebe auf Steptronic umbauen?
13.12.2014, 18:33
Das Gertriebe (oder besser das Steuergerät) passt sich dem Fahrer an.....
Es ist zimlich mühsam, einem STG das immer nur geheizt wurde, eine gemütliche Fahrweise "beizubringen"
13.12.2014, 18:34
fährt wieder 7er
Du kannst doch durch Fahrstufe 2, 3 und 4 den maximal einlegbaren Gang vorwählen. Das Getriebe schaltet dann nicht weiter hoch. Reicht das nicht für Hängerbetrieb..?
Leider bietet die AGS aber in der Tat keine Gangfixierung wie früher via "M" oder "*" ...
Olli
13.12.2014, 19:41
Fahrzeug: 730iA
naja ..
ich hab eher das umgekehrte Problem.. das es zu spät oder garnicht hochschaltet.
auf der Geraden mit 1,5t hinten am Haken läuft er bei Temop 100 meist nur im 3. oder maximal im 4. Gang!
Würde eben gerne in den 5., weil das ja völlig reichen würde
13.12.2014, 22:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... dafür gibts ne Getriebemodifikation... aber mit deinem Mofakolbenmotor wirst du da leistungsmäßig an Grenzen stoßen
Hier findest du die Lösung
14.12.2014, 09:34
Ich würd da auch eher auf einen größeren Motor setzen als was am Getriebe zu ändern.
Der kleine 3 Liter Motor muß ja 3,5 - 4 Tonnen in gang bringen mit Anhänger
14.12.2014, 10:31
Fahrzeug: 730iA
das schaffte mein M52 im e39 wesentlich leichter als der 7er!!
