Alt 15.12.2014, 19:41   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Hydraulikschläuche usw ...
Noch tropft nichts, aber die Leitungen sind ein wenig Ölfeucht und ich möchte gerne die Leitungen zum Servoölbehälter wechseln.
Die Servoleitungen gibt es ja auch im Zubehör
Nun meine Frage:
Das sollte ja einer davon sein, nur ist da kein solcher Anschluss dran, wie an den Servoölbehälter kommt.
Welche Schläuche sind denn das alles?
Danke
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 19:49   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Vom zum Behälter ist es einfach die Nr.:1 u. 21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Ölleitungen | BMW 7' E38 740i M62 Europa
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 19:52   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind denn nur die Schläuche feucht oder der ganze Behälter ?
Meistens ist es nur die Dichtung vom Deckel.
Alt 15.12.2014, 19:54   #4
derdude1977
Also eigentlich nur die Schläuche die feucht sind.
Ich habe die Schellen mal etwas fester gezogen, aber der Schlauch wird trotzdem relativ schnell (7 Tage wieder feucht)
Alt 16.12.2014, 18:25   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ein Schlauch geht vom Behälter an die Servopumpe, da kann man von oben auf die Pressung schauen da leckt es meistens.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 20:31   #6
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Ich möchte mich kurz in das Thema einhaken und muss etwas abschweifen.
Und zwar funktioniert meine Servolenkung die meiste Zeit leider nicht. Es gibt Minuten, in denen es mir wirklich leicht fällt zu lenken. Auch im Stand. Dann fällt die Unterstützung weg und ich muss beim Lenken wieder "kämpfen".
Alle Schläuche, die die Servolenkung betreffen, sind feucht. Habe sie vielleicht vor einem Monat abgewischt und konnte vor etwa zwei Wochen feststellen, dass sie wieder feucht geworden sind (nicht extrem, aber sichtbar). Der Schlauch, der vom Behälter zur Pumpe führt, leckt an der Pressverbindung ebenfalls. Hier sehr deutlich zu erkennen. Öl ist seit über drei Monaten genug drin, dürfte also nicht sonderlich viel verloren haben. Wenn überhaupt.
Jetzt meine Frage. Was ist defekt? Liegt es wirklich an den ganzen Schläuchen, dass ich auf eine Unterstützung durch die Servo verzichten muss? Ist es die Pumpe, die den Geist aufgegeben hat? Ist beides verantwortlich?
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hydraulikschläuche Heckklappe. Wo entlang verlegen? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 75 05.04.2015 14:22
Hydraulikschläuche Servo Lenkung, Bremse H31 .... reparieren V8 uli BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 30.10.2014 07:14
E38-Teile: Heckstoßstange - Hydraulikschläuche für Heckklappe r0b Suche... 1 14.09.2013 23:40
Motorraum: M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2008 10:38
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
