Alt 22.12.2014, 13:41   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Hilfe! Mit Video! 4,4 Liter Vanos. Motor geht ständig von allein aus.
wollte heute früh meinen Wagen starten. Der Motor ging an, nach ca. 2 Sekunden ging er aus. Hab ihn dann erneut gestartet, beim 2. Versuch blieb er an bis ich losfuhr und das Gaspedal betätigte, in dem Moment ging er aus. Habe ihn noch ca. 30 mal gestartet manchmal bleibt er eine Minute an und geht dann aus, manchmal stottert er bevor er aus geht und manchmal geht er plötzlich aus, auch wenn man es mit Vollgas erzwingt, so als wenn die Zündung abschaltet.
An der Treibstoffzufuhr liegt es nicht denn es ist sowohl im Benzin, als auch im Gasbetrieb (Prins Gasanlage)
Ich tippe auf ein Problem mit der Zündung, aber auch keine Aussetzer, es fühlt sich an als wenn der Strom ständig unterbrochen wird und zwar für alle Zylinder.
Ich habe leider kein Diagnosegerät zur Hand
Es hat 2 Tage stark geregnet und ich habe den Wagen nicht bewegt. Hatte nie Probleme mit dem Wagen also schieb ich es erstmal aufs Wetter. Vielleicht ist irgendwo Regenwasser eingedrungen und verursacht einen Kurzschluss?!? Habe den Kasten zum Steuergerät geöffnet da wo die Ecke nit den kleinen Sicherungen ist, ist es leicht feucht. Die Steuergeräte liegen aber im Trockenen.
Ich bin etwas ratlos und weis nicht wo ich jetzt ansetzen soll um das Problem zu lösen.
Ich habe auf Youtube ein Video veröffentlicht, schaut es euch an, vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/kaesal38KdQ
Im Video läuft der Motor, dann geht er von allein aus. dann starte ich wieder und er geht aus und so weiter... ich mache ihn nicht 1 mal selbst aus
Infos zum Wagen: e38 Bj.97
Motor ist 4,4 Liter V8 mit Vanos
Schaltgetriebe
Prins Gasanlage
Geändert von BeamMichWeg (22.12.2014 um 13:49 Uhr).
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 14:09   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Nockenwellensensor
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 14:15   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ok ist das ist der stecker suf der linken Zündleiste, richtig? wenn ich den auf Pin 1 und 2 messe sollten um die 490 Ohm rauskommen. Moment, ich mess den mal fix.
Alt 22.12.2014, 14:41   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ok, habe den gemessen aber irgendwas hab ich falsch gemacht manchmal zeigt er irgendwas mit zweihundertnochwas an und auf anderer pinkombination zeigt er was bei achthundert an.
Wenn der Stecker ab ist läuft der Wagen und geht auch nicht aus, bis jetzt zumindest. Wagen steht draußen mit laufendem Motor
Wenn ich den stecker draufstecke dann geht er nach ein paar sekunden wieder aus. hab ihn dann mit stecker gestartet, er stotterte, dann schnell bevor er aus ging zum motor gelaufen, stecker abgezogen und dann lief er wieder ruhig. Also kann ich wohl davon ausgehen dass der Nockenwellensensor defekt ist?
Ist es schlimm wenn ich ein paar Kilometer mit dem Wagen fahre ich muss dringend noch einkaufen fahren vor weihnachten oder kann dann etwas kaputt gehen ?
Alt 22.12.2014, 14:55   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Nockenwellensensor
gibt es bei dir keine BMW Vertretung Rufe dort an ob sie einen liegen haben.
Wenn nicht , bestelle das Ding. Spätestens Mittwoch hast du ihn. Falls sie auf haben Würde mich aber beeilen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat geht einfach von allein aus Han Schopp BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2012 18:06
Elektrik: Sitzheizung geht von allein aus, Verbrauchsanzeige hängt Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 20.11.2010 13:06
Elektrik: Warnblicker geht von allein an lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2009 08:42
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
Hilfe! Neuer PC macht mucken! Geht allein aus etc.. Pimp Daddy Computer, Elektronik und Co 16 19.12.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
