			24.01.2015, 10:27
Fahrzeug: 740 I
				Problemen mit Rundlauf/gasannahme
		Geehrter 7-freunden,
Hier ein Bericht aus die Niederlanden.
Seit gestern Problemen mit meiner740 I exe  E38/M60 BJ 1995. 295.000 km gefahren.
Das Auto startet normal, aber Richtung Betriebstemperatur fängt er an unruhig zu laufen und nahmt sehr slecht gas an.  Es fühlt als läuft er auf 6 Zylinder.  Dieser Sommer hatte ich das gleiche aber dann viel heftiger und war das Problem der NockenWellenSensor, dieser würde ausgetauscht durch die Vertragshändler, und gleich auch die speicher ausgelesen und gelöscht.
Zuhause habe ich INPA-Diagnose angeschlossen und dabei ergab sich im FEHLERSPEICHER:
01 Lambdaintegrator Bank 1
Motordrehzahl		640 u/min
Lastsignal		2.25 ms
Kurzschluss nach Masse
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
Statischer Fehler
Ich habe die speicher gelöst und das auto wieder gestartet, und dann ergab sich kein gespeichertes Problem mehr. Aber er lief noch immer unrund.
In ANALOGWERTE 2, ( ein abdruck geht hierbei)  Gibt sich das fremde das der Lambda-sondenspannung Sonde 2 auf 0 steht, aber die andere werte von nummer 2 sind wohl mesbar.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand Zeit UND Lust hat mich ein wenig weiter zu helfen in was das Problem sein kann.
Mit herzlichem gruß aus die Niederlanden,
F.-J.
