11.02.2015, 13:58
Innenspiegel abblendend
noch ne sache..
habe bei mir den eletrochrom innenspiegel nachgerüstet, der mit dem schieberegler, da nur ein normaler drin war. der stecker vom autokabelsatz mit dem schwarzten stecker und den 3 pins lag schon.. jetzt habe ich aber das problem dass der 3 pin stecker vom speigel nicht passt  er hat zwar auch 3 pins aber die steckerform ist anders..
11.02.2015, 16:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also entweder hast du einen Elektrochromen oder einen mit Regler.  Das PD vom Auto ist schon wichtig zu wissen, da gibt es Unterschiede, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn der nicht passt, hast du den falschen.
11.02.2015, 17:09
12.91
es ist nicht der spiegel mit drehregler denn der hat 6 oder 8 pins.
11.02.2015, 19:14
Fahrzeug: E32 730i (1993)
Habe bei mir auch den schwarzen etwas größeren Stecker drin mit 3 Pins und einen EC ohne Regler aus einem E36 verbaut. Funktioniert tadellos
11.02.2015, 19:18
was für eine tn hat der denn? eig muss definitiv der mit schiebregler rein..
11.02.2015, 19:25
Meiner hat die tn 8213058
Dieser hat eine Funkeinheit verbaut, gibt es aber soweit ich weiß auch nur mit EC. Wie gesagt, bei mir klappt es wunderbar, ganz ohne gnubbel
11.02.2015, 20:25
Das ist wieder was anderes - nämlich das neue System ab 09/92 und hilft dem TE in dem Fall nicht weiter.
@TE: Es gibt 2 Versionen des Steckers. Du hast die falsche erwischt.
Markus
11.02.2015, 22:01
heißt es gibt für einen spiegel 2 versionen??
