Alt 12.02.2015, 10:17   #1
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Standard Vanos und Steuerkette
Moin moin,
Wollte mal eure Meinung zu dem Thema hier gerne hören bzw euren Rat.
Gestern ist mir aufgefallen das mein E38 740i M62TU 209tkm im Stand einen leicht unrunden Leerlauf hat. Macht er aber nur im warmen Zustand.
Zudem meine ich das er bei ca 110 im Teillastbereich auch ein wenig Ruckelt.
Hab mir daraufhin mal meinen Motor angehört und festgestellt das die Kiste aus dem Ventiltrieb(Kettentrieb) Rasselt und es sich anhört als ob die Kette gegen ein Stück Kunststoff schlägt.
Leistungsverlust ist für mich keiner vorhanden.
Rückblick (2 Wochen)
Als ich bei bei der HU war ist dem Prüfer auch aufgefallen das er im Leerlauf bei Verbrauchern aus am oberen grenzwert der vorgegebenen Leerlaufdrehzahl liegt (700 u/min).
Mir ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Rasseln oder unrunder Leerlauf aufgefallen. (HU war vor gut 2Wochen).
2-3 Tage nach der HU blinkte auch die MKL auf woraufhin ich ihn mal ausgelesen hab.
Fehler waren
Zündaussetzer an mehreren Zylindenr festgestellt ( Zylinder 1-4)
und noch was mit dem Nockenwellensensor
Hab den ganzen Schmarn dann mal gelöscht und bis jetzt nichts mehr. (Bin seitdem ca 150-200 km gefahren)
Hab mich natürlich auch schon ein wenig informiert und gelesen das die Vanos gerne mal klappert.
Klappert die so ähnlich wie oben beschrieben ?
Welchen defekt kann ich erwarten wenn ich die Vanos (falls es die Vanos ist) nicht tausche.
Kosten für die Vanos hab ich noch nicht geschaut.
Hat der Motor Kettenprobleme ?
Ist ja keine Kette mehr sondern ein Kettchen (Fahrradkette).
Die Führungsschienen und Spanner könnten bei der Laufleistung ja schon ein wenig abgenutzt sein oder ?
Habe bedenken das mir irgendwann ein Spanner oder eine Führungsschiene flöten geht und die Kette überspringt.
Hab bis gestern ja noch gemeint das es die Kette sei.
Habe vor kurzem aber auch gelesen das die Vanos gern mal klappert.
Teilemäßig liegt das ganze (Ketten, Spanner, Schienen) ja bei ca 600-800 Euro.
Einbau wäre für mich kein Problem.
Zum brauch ich wegen Fehlerdiagnose bei uns nich Fahren (da Arbeiten ein Haufen Vollid...ten). :(
Vielleicht habt ihr ja einen guten Rad für mich.
Die Kette, Spanner, Führungsschienen,... wollert ich eh bei der Laufleistung einmal tauschen aber das wollte ich eig. noch nicht so früh in Angriff nehmen, außer es ist jetzt eben schon notwendig bevor ich einen Motorschaden riskiere mach ich es lieber etwas früher.
Danke euch schon mal für eure Antworten.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
Geändert von BlackMZ (12.02.2015 um 10:50 Uhr).
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 15:31   #2
Don7er
Fahrzeug: e38-740i #
Moin,
Mein motor ist auch unrund gelaufen und hatte im fehlerspeicher die gleichen Fehler... habe auch zuerst auf meine vanos getippt ... dazu muss ich sagen habe auch einen M62B44TU mit 158.000KM,
hab folgendes erstmal probiert:
eine öl Spülung gemacht,
meine ventildeckeldichtungen Neu (weil die schon geschwitzt haben ) dazu gleich von innen richtig gesäubert )
wieder zusammen gebaut und wieder mit öl gefüllt und nochmal gespült. Zum Schluss 10W60 M5 Öl rein und neue kurzen alles i.O
kann aber natürlich auch sein das es deine vanos ist ... Sicher das die Kilometer stimmen ?
Peace, Don7er
Don7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 19:25   #3
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Da ich den gleichen Motor mit Vanos-Geräuschen habe:
Das Vanos-Geräusch ist eher klackern bzw ein schnelles tocken. Sehr markant, wie ein Diesel.
Das Geräusch der Steuerkette bei abgelutschten / gebröselten Schienen ist wirklich ein ekelhaftes Rasseln, auch sehr markant.
Ich stell mal 3 Vids aus Youtube ein...
1) Vanos beim M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=jz59fOcRFhM
2) Timing Belt / Steuerkette beim M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=blaUTQNi_ss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=SY57P7WxnYY
Zu 1) Hat Zeit, eher kosmetischer Natur
Zu 2) Die Uhr tickt....
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Geändert von Gregory 1979 (12.02.2015 um 19:34 Uhr).
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 07:43   #4
BlackMZ
1) Vanos beim M62
Gruß Greg
Vielen dank für die guten Videos.
Klingt wie auf dem ersten Video zum Glück.
Somit kann ich mir doch noch ein bisschen Zeit lassen.
Tauschen werde ich den ganzen Ketten sche.ß trotzdem mal zur Sicherheit.
Kilometer stimmen auf jeden fall.
Hab bei dem Kauf einen halben Ordner voll mit sämtlichen Unterlagen bekommen.
Vielen dank au no an alle.
Kette kann ich somit ausschließen
Soll er vorerst weiter vor sich hin Dieseln
Hat einer eigentlich schon mal erfahrungen mit dem Vanos Dichtungssatz von Beisansystems gemacht ?
Würde mich interessieren ob das funktioniert.
Alt 16.02.2015, 08:13   #5
Gregory 1979
Ich möchte ab April diese Beisan-Systems-Geschichte versuchen.
Ggf. gibt ein Forumskollege seine Klappervanos zum vorherigen Umbau, dann kann ich in aller Ruhe die Vanos-Rep durchführen bevor der Motor überhaupt geöffnet wird. Ich poste dann mal das Ergebnis wenn fertig
Gruß Greg
Alt 16.02.2015, 08:53   #6
BlackMZ
Gruß Greg
Wäre super dann würde ich mir die Arbeit warschl. auch mal machen sofern das natürlich was hilft.
Alt 12.02.2015, 19:35   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
oh oh, ich ahne wo das hinführt
Hab natürlich auch das Vanos Klappern. Wie Gregory sagt: wie ein Diesel.
Alt 12.02.2015, 19:39   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich dachte das hier ist "Vanos" Klappern: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1Rzmkq5Qfnk
Alt 12.02.2015, 20:03   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
garantiert nicht.....
Edit: DAS ist Vanos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=nlOduOJC5N0
Geändert von Fimonchen (12.02.2015 um 20:11 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 20:19   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
bei mir hab ich das auch so. Nur halt mit dem Klackergeräuch von den Gas Rails dazu! Dadurch wird es verfälscht.
Motorraum: Geräusche Video Steuerkette? Vanos? Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 34 28.08.2023 07:00
Motorraum: Steuerkette/Kettenrad/Kurbelwelle Steuerzeiten verstellt Vanos Problem;Regelanschlag zu lange/groß BMW BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.06.2021 22:18
Motorraum: Steuerkette wechseln beim M62 mit VANOS Stiefelknecht BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2014 17:58
BMW 3er: Problem mit Steuerkette, Vanos E36 328i fischerman79 Autos allgemein 17 06.01.2014 19:05
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
