Alt 14.02.2015, 17:56   #1
punisher_otc
Fahrzeug: E32 730i 06.92 M30
Standard Fahrertür öffnet nicht
Servus...
vl kann mir jemand helfen.wenn ich an der fahrertür aufschließe, gehen alle türpins hoch, nur der der fahrertür nicht.hab schon den stellmotor gewechselt, alle gestänge mit ordentlich öl behandelt aber er lässt mich einfach net rein......
hoffentlich könnt ihr mir helfen, ist zum
danke
punisher_otc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 23:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das klingt nach einem Kabelbruch.
Alt 14.02.2015, 23:52   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze bei Dir ist der Mechanismus gebrochen.Der den Türpin hochschiebt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/aa2.png
Alt 15.02.2015, 00:03   #4
Setech
Das sollte doch beim Wechsel des Stellmotors aufgefallen sein…
Alt 15.02.2015, 01:41   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Was macht das Türschloss denn, lässt sich die erste Sperre noch Öffnen, bekommst aber die Tür nicht auf, weil die 2te Sperre dies Verhindert? Wenn der Alu-Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist mit Sicherheit der Stellmotor nicht Richtig Eingestellt. Die beiden halteschrauben vom Stellmotor leicht lösen und dann durch verschieben des Motors, die richtige Stellung finden.
Gruss der alte
Alt 15.02.2015, 14:46   #6
punisher_otc
das mit der stellung des stellmotors werde ich wohl auch noch mal überprüfen.wird der türpin einzig über den stellmotor hochgedrückt oder kriegt er mechanisch über einen "mitnehmer" am schließzylinder noch ne unterstützung?der stellmotor tat zucken, aber wahrscheinlich nicht ausreichend
Alt 15.02.2015, 14:41   #7
punisher_otc
ne, der mechanismus( alle verantwortlichen gestänge) sind in ordnung, kabelbruch könnte vl sein... am steuergerät wirds wohl net liegen oder hatte da schon mal erfahrung mit?... beim ausbau des stellmotors hatte ich zumindest in steckverbindungsnähe nichts bemerkt... ich werde die sache noch genauer untersuchen, danke für eure antworten
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 23:36
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 20:42
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 07:27
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
