Alt 04.03.2015, 20:24   #1
damirko
Benutzerbild von damirko
Fahrzeug: E38 - 740i - 1995
Standard Knacken beim Lenken
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem wie bereits hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/knack...ken-22161.html
Bei mir ist das Geräusch nicht permanent, sondern tritt immer nur ab und zu beim Lenken auf. Manchmal auch nach kurzem Gas geben und folgendem Lenken. Dabei kommt das Knacken immer nur, wenn ich die Lenkung in Richtung rechts drehe.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem vorderen Cockpitbereich. Es ist extrem schwer direkt zu bestimmen. Ich tippe aber auch auf die Lenksäule.
Ich wollte dem Link aus obigen Beitrag folgen, doch leider steht dieser nicht mehr zur Verfügung: Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Weiß jemand Rat oder kennt das Problem und kann helfen?
Das Geräusch nervt mich tierisch!!!
Vielen Dank im Voraus.
PS: E38...BJ-1995...740i...schwarz...schön...
Man kann nur so lange befördert werden, bis man seine fachliche Inkompetenz erreicht hat!
damirko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 21:18   #2
fschmidt
Fahrzeug: E38-750il (11.95)
Wenn das Geräusch wieder auftritt, schalte mal die Lüftung komplett aus und schau ob es verschwindet.
Gruss,
Flo
fschmidt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 09:10   #3
damirko
Moin,
danke für den Hinweis.
Das habe ich aber schon mal getestet. Ist unabhängig davon ob die Lüftung läuft oder nicht.
Die Lüftung macht zwar auf der kleinsten Stufe auch ein Surr-Geräusch, dass definitiv nicht die normale Betriebsgeräuschkulisse ist, stört aber nicht wirklich und ist auch wohl dem Alter geschuldet.
Gruß, Mirko
Alt 05.03.2015, 15:28   #4
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
ich hab ein knacken vorne rechts beim bremsen :(
Spurstange getauscht weil die geklappert hat, immer noch da
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 17:43   #5
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Bei mir war es ein Kolben der Bremse. Habe Sattel ausgebaut und die Dichtungen und Kolben ausgetauscht. Bei mir waren Abdrücke von 'Hammerschlägen' auf der Rückseite des einen Bremsbelages zu sehen. Schlage also vor, mal die Bremsbeläge vorn rechts herauszuziehen und von hinten anzuschauen.
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 17:54   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Bei mir knackt der Dämpfer vorne rechts, hört sich und fühlt sich an wie ausgeschlagene Querlenker. Mitlerweile kommt auch das Domlager dazu. Jetzt bleibt der Dicke bis zum Umbau stehen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knacken beim Lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 94 27.08.2021 13:58
Fahrwerk: Knacken/Knarzen beim Lenken Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.05.2018 14:36
Fahrwerk: Knacken beim Lenken 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 14 11.11.2013 21:45
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 02:22
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
