13.03.2015, 22:49
Fahrzeug: E38 740i
Tacho geht sporadisch nicht
Ich habe ein Problem mit meinen E38 740d. Die Geschwindigkeitsanzeige geht sporadisch nicht.
Fehlerspeicher ist leer. ABS Lampe leuchtet nicht. Sensor hinten links und Kombiinstrument wurde bereits getauscht.
Kann mir jemand einen Tip geben was es noch sein könnte? Oder kann mir einer sagen welche Leitung (Pinnummer/Farbe) für dass Geschwindigkeitssignal zuständig ist? Bekommt dass Kombiinstruemnt dass V Signal direkt vom ABS Steuergerät oder läuft dies über die DDE?
14.03.2015, 12:17
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Welche Geschwindigkeitsanzeige? Die Nadel, die Zahl im Geheimmenü oder die von ein paar Steuergeräten auch auslesbare Zahl?
Ich würde erstmal abgleichen, ob die nur im Kombiinstrument oder allgemein ausfällt.
14.03.2015, 13:15
Fahrzeug: E38 740i
Also Die Nadel und die Digitale Anzeige im Kombiintrument gehen sporadisch nicht.
14.03.2015, 20:14
Freude am Basteln
Wenn der Abgleich Positiv ausfällt könnte es auch an den Kabeln bzw. Kontakten liegen die an den ABS Sensor gehen.
14.03.2015, 21:09
Fahrzeug: E38 740i
Sollte dann nicht die ABS Warnlampe angehen wegen fehlendem Signal?
14.03.2015, 21:17
Freude am Basteln
Geändert von Bmwkrank (15.03.2015 um 09:10 Uhr).
Grund: mal wieder ein Denkfehler ;-)
15.03.2015, 07:16
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nope...
Wenn das Kabel vom ABS zum GM und IKE einen bruch hat, dann kriegst wohl kein Geschwindigkeitssignal, das ABS hat aber sehr wohl alle 4 Raddrehzahlen.
Tempomat und Getriebe bekommen ihre Signale vom ABS über den Bus.
Hab mir auch mal einen Ast gesucht, und dann in meiner Verzweiflung ein Kabel vom ABS Steuergerät zum GM und IKE gezogen *ggg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
