16.03.2015, 19:05
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Ausbau Ansaugbrücke. Fragen dazu.
Hallo zusammen
Ich Bin dabei die Ansaugbrücke meines M73 Motors auszubauen um unter anderem die Kurbelgehäuse Entlüftung zu erneuern , da er Irgendwo Nebenluft zieht.
Leider komme ich nicht an die unteren Schrauben vom Flanschanschluss der Ansaugbrücke ran...
Wie löse ich die am besten?
Falls jemand Langeweile haben sollte , und aus meiner Umgebung kommt, wäre ich für Hilfe natürlich sehr dankbar...
(Soll nicht um sonst sein)
16.03.2015, 19:09
Kleine Knarre 1/4 Zoll mit 10er Nuss, Gelenk und langer Verlängerung.
Ideal wäre eine Nuss mit Magnet drin.
16.03.2015, 19:11
Okay
das hab ich bisher auch so versucht
bis mir die Nuss flöten gegangen ist und nun da zwischen liegt
bekomme ich so im leben nicht wieder raus -.-
16.03.2015, 19:16
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Spätestens wenn deine beiden Brücken unten sind, kommst du an die ganzen Nußen und die unzähligen Muttern ran
16.03.2015, 19:21
Kann man auch liegen lassen.
Der läuft ja so ruhig... da fällt nix runter
16.03.2015, 19:25
Na dann werde ich morgen mal ein Baumarkt Bummel machen
Eine Hand voll 10`er Nüsse und Nach nem Magneten Ausschau halten der dafür geeignet ist
16.03.2015, 19:17
Für den M73 hab ich mir extra einen flexiblen Magnet gekauft
Das ist so eine "muß" Ausstattung in der Werkzeugkiste
